查看: 2868|回复: 19
惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电维修
发表于 2025-8-6 23:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:惠普 暗夜精灵 TPN-Q211 触发0.8 掉电
维修过程:先测量全板供电,发现3V,5V正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA没有,+VCC_CORE也没有。
看芯片脚位定义,7脚开启是来自主芯片供电芯片是MP2949的。
测量MP2949的47脚MP2949A_VIN_SEN,触发前是0.3V,触发后为1.2V正常。MP2949A_EN为0V不正常。此信号是EC发出
EC要发出VRON开启信号,首先要收到前级电源好信号HWPG:
测量HWPG为0V,不正常。
查看点位,HWPG 一共出现在6个地方,要想HWPG为高电平,必要每个芯片供电是正常。一个个测量,当测到。
这个芯片的的时候,发现5脚6脚电压不正常,这个是给内存的2.5V,,正常应该为2.5V
测量阻值5.6脚为0。拆了芯片,拔内存还是为0
最后一个个拆电容。终于找到了元凶
拆掉电容。上机点亮。。。维修到此结束。
参与人数 5下载分 +15 鑫豆 +8 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
统领三界 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-13 19:55:32 | 只看该作者 �
电容短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-10 20:15:29 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-9 19:19:19 | 只看该作者 �
不是隔离电路的电容不好找啊,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-9 15:24:39 | 只看该作者 �
时序理论扎实
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-8 16:55:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-8 15:10:18 | 只看该作者 �
                      牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-7 12:55:40 | 只看该作者 �
                         ni牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-8-13 21:18:15 | 只看该作者 �
我反正是第一时间测3-5V,到了以后就测SUSON.HWPG是一个与门,还是要查各路供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 12:09:56 | 只看该作者 �
厉害,学习了,这种问题不好找出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 11:01:55 | 只看该作者 �
应该配个对应的原理图,就可以一目了然了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 08:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得多猛的底子才能找到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-11 16:17:19 | 只看该作者 �
时序理论扎实,学习了!
发表于 2025-8-13 05:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑分析能力很强
发表于 2025-8-13 15:43:50 | 只看该作者 �
谢谢老板分享
发表于 2025-8-16 10:11:39 | 只看该作者 �
很强,学习了,感谢分享
发表于 2025-9-9 16:04:32 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-10-14 04:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点细心哟
发表于 2025-10-14 09:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电问题,电容短路了
发表于 2025-10-14 13:22:15 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
