查看: 4828|回复: 27
机械革命 深海幽灵Z3 AIR不开机不触发不上电通病
发表于 2026-3-24 17:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机械革命深海幽灵Z3 AIR 笔记本(板号:GK5MP5X MB V1.1)I7第10代CPU,客户反应按开机没反应不开机,于是接上可调电源,待机电流0.026A(感觉电流偏高),隔10秒左右自动上电到0.350A掉电,电源灯闪一下,又跳回0.026A不上电。拆下主板,测量主板电源公共点电压19V,待机也有3.3V和5V,测量南桥芯片供电1.05V正常,接着打开图纸和点位图,找到EC芯片IT5571E,测量VDD等条件正常,于是按开机按钮,测量EC第21 脚PWRBTN# 3.3V有高低电平跳变,证明EC开机触发条件正常,因为PWRBTN# 输出到PCH南桥芯片,作为开启信号,接首PCH南桥发出SLP_S3#信号到各供电芯片和EC,执行下一步动作,最终测得SLP_S3#无跳变信号输出,结合论坛经验判断,基本认定PCH的问题,果断到某宝下单订购测试好保上机的南桥SRJAU,两天后,经过一轮焊接后,装机测试,待机变为0.019A,开机,按开机键,上电0.4A 0.9A 1A多,到1.8A后屏幕亮成,维修成功。
GK5MP5X.zip
1.04 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 鑫豆 +8 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-24 18:49:35 | 只看该作者 �
10带6-7年了,该退役了。。。。。
客户机来的,我们只负债给他维修  详情 回复 发表于 2026-3-25 17:34
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-3-24 19:41:22 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,这个品牌的 PCH  都好容易坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-3-25 09:47:34 | 只看该作者 �
通病换桥,就是这么回事
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-25 09:27:12 | 只看该作者 �
10个鸡哥九个桥,待机正常不触发基本就是它
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-25 08:44:51 | 只看该作者 �
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
我本本张,买了一个全新原装的,装上去桥又问题,亏了165;客户不肯出价了  详情 回复 发表于 2026-3-26 13:15
是的,所以下单了两个桥,用了一个测试版的,另一个全新原装的退了  详情 回复 发表于 2026-3-25 17:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-3-25 17:34:58 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-3-24 18:49
10带6-7年了,该退役了。。。。。
客户机来的,我们只负债给他维修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-25 17:33:09 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2026-3-25 08:44
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
我一直以为同方板子只能用全新桥。下次得上测试板的试一下。  详情 回复 发表于 2026-3-27 09:47
我都不敢买测试版的 都是买全新原装的  详情 回复 发表于 2026-3-26 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-3-26 13:15:45 | 只看该作者 �
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
发表于 2026-3-26 09:05:30 | 只看该作者 �
我都不敢买测试版的  都是买全新原装的
发表于 2026-3-27 07:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到这个主板就头疼
发表于 2026-3-27 09:47:27 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-27 20:36:52 | 只看该作者 �
这个机器前天修到了,有待机,按开机键没有用,桥我加焊了一下好了
发表于 2026-3-28 13:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2026-3-29 11:03:11 | 只看该作者 �
鸡哥这个板型 89代 1011代都有这个通病 很奇怪,SR40B SRAJU 其他牌子很少有这种通病
是,之前修过一台9代的板,是SR408 换完桥就好了,估计是设计缺陷.  详情 回复 发表于 2026-3-29 22:19
发表于 2026-3-29 22:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2026-3-30 15:31:42 | 只看该作者 �
通病  桥
发表于 2026-3-30 16:08:57 | 只看该作者 �
通病  桥.福利来了
发表于 2026-3-30 19:23:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2026-3-30 23:07:16 | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
