当前专题: 台式主板不触发
台式机主板一上电触发电脑电源风扇就停转,望各位大神...
台式机主板一上电触发之后电源风扇转10秒的样子就停转!希望大神详细指点一下维修思路!比如主板上的+12v-12v+5v 3.3v那些在哪里测量,还有这个电源风扇转10s就...
标签: 维修   电脑   window   台式机   阅读全文
hp 8380台式机主板开机不触发?求助大家!
故障现象:开机不触发,电源是好的,插在主板上测待机电压12v,绿线5v也有。就是不触发,跪求大家提供帮助,有图纸的请提供一下,谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
台式主板触发上电原理图
台式主板触发上电原理图
1791649
标签: window   阅读全文
捷波台式机主板不触发求助。
捷波台式机主板不触发求助。
型号:捷波XBLUE-P43-L 故障:不触发,触发瞬间掉电不重启。初步检测,拔掉4pin线,可上电不掉电,测CPU供电部分不短路,无从下手 [backcolor=rgb(255,255, 255)...
标签: cpu   不触发   cpu供电   掉电   阅读全文
联想品牌台式 主板CFT3I触发不开机 已修好
今天同行送来个联想台式主板1556644我一看版号 CFT3I1556645 这个主板有问题的比较多 AMD的嘛 大家懂得。上可调电压通电 ...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔台式机主板DH67M01 rev A00不触发秒杀附亮机bios
电脑:戴尔台式机主板DH67M01 REV:A00 故障:不触发 分析:看到主板指示灯一闪一闪感觉有短路,拆下主板用手一摸网卡烫手,赶紧拆下网卡芯片, 开机还是不触发,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想品牌台式机CFT31主板待机 0.15A 触发到0.55 不显 ...
也不报警,插不插内存都一样,短开关针 可关,但不触发,需要拔电源 才能触发,但又是跟第一次触发的情况一样。CPU电源 0.99 内存 1.5 RTC 电路 CPU上那个电容...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板不触发处理步骤
台式机主板不触发处理步骤
台式机主板不触发处理步骤
标签: 不触发   阅读全文
惠普台式主板触发没反应
惠普台式主板触发没反应
今接台主板,通电短接触发针无反应测量触发针有3.3V,绿线3.3V 短接触发之后再测绿线为1.5V,然后短接触发针3秒,绿线又恢复3.3V 按这样看是不是这个是可以出发...
标签: 迅维网   阅读全文
联想M3A760M台式主板,不触发
联想M3A760M台式主板,不触发
老客户一片联想台式主板坏了要我修,平时基本不修台式主板,他要我看一下.故障是不加电,一听说是不加我就答应给修修看, 说实话我是学修...
联想台式机主板不触发 维修
联想台式机主板不触发 维修
求图纸 没有待机 待机的5个条件满足了4个 谁有图纸共享一下 谢谢
标签: 维修   不触发   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
CPU供电后,自动启动,插入4PIN供电后,触发无反应,再测CPU供电MOS管对地不短!不知从何下手处理这个问题,弱弱的问一句,大家有没有遇到过这种现象,之前修了...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS台式机主板开机不触发,求Z87-pro图纸
求Z87-pro图纸
标签: 不触发   阅读全文
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊...
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?没碰到过这种情况,
标签: 不触发   阅读全文
台式主板触发过程和如何维修PPT(英特尔双桥系列)
本帖最后由 黑锅 于 2015-3-21 12:42 编辑 之前在基地学习的作业,今天偶然打开文件夹发现有这个PPT在里面,当时晚上搞的挺累的,奋战了好几个...
标签: 维修   阅读全文
台式机主板不触发思路(新手专用)
台式机主板不触发思路(新手专用)
1:先目测,看板子有...台式主板不触发专题帖:[url=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
品牌HP台式机主板型号H-IG41-uATX不开机不触发维修一...
IG41-uATX故障现象:按台式机开关无反应,量主板触发端有3.3V电压,按开机键无反应,短接电源主板供电的绿线和黑线,风扇转动但诊断卡不跳变00.万用表查各处MOS...
标签: 不开机   阅读全文
dell 台式主板不触发 e93839 HAO120
本帖最后由 ddj 于 2014-7-5 11:02 编辑点开关键无反应,开机针有电压,无图纸,io资料,有的朋友给份吧
标签: 不触发   阅读全文
山寨宏基台式主板E217196 CTML-5A有触发 找不到1.2V...
上电试了有一下,有触发,但找不到1.2V的电压,兄弟有图的分享下。另外修过这板的兄弟麻烦支过招……谢谢。732916732917
标签: window   阅读全文
台式主板昂达n78g5/n61p d3 上CPU不触发
台式主板昂达n78g5/n61p d3 上CPU不触发 换N个CPU都是这样不触发。主板不上cpu就能触发正常。不上CPU时测量内存桥电压都正常。手上有几块这故障板子。上...
标签: cpu   阅读全文
12下一页
