ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后...
这种热击穿/微裂纹,导致上电瞬间漏电,触发了过流保护!换了颗新的20N60C3,一枪亮机。以后遇到打值全好但触发秒掉的,别光信万用表,加热法或者直接代换试试,...
标签: 芯片   掉电   示波器   主板   阅读全文
Y7000P 2019偶尔上电自动触发,求助。
上电自动触发,电流上到1.78左回落到1.2仃留几秒然后回到待机,又反复上电,不亮机。希望大师指点一下谢谢。...
标签: 求助   y7000   App   阅读全文
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
板号是LA-9103P,故障为触发后灯亮,但是不上电,拆开量待机3/5V正常,但是这种APU的机器还有一个桥的1.1V待机的,测试没有.发现POK信号无,这个信号来自TPS51225...
标签: 不触发   通病   板号   DELL   阅读全文
FA608U进水修复隔离触发到0.05A掉电,是不是与电池...
2、VIN_+20V短路造成电池保护了,修复后不充电,触发到0.05A掉电。 ...
标签: 笔记本   芯片   掉电   不充电   阅读全文
华硕FX95G 板号fx505gt 触发闪下掉电
触发闪下掉电,电流跑0.1X掉。此角阻值600.对比其它组阻值变大。其它俩组为579右左。更换u8002故障排除亮机。23457622345763
标签: 华硕   掉电   window   板号   阅读全文
求助:联想小新笔记本充不进电,按开机不触发,如何...
联想小新笔记本故障现象:放了几个月,电池耗尽,现在重新充电时,充电指示灯每15秒闪断一次,充不进电,按开机不触发,重置BIOS有触发,开机按键上的指示灯会亮...
标签: 笔记本   维修   BIOS   不触发   阅读全文
ASUS H410M-K触发掉电
ASUS H410M-K触发掉电
一个华硕H410M-K主板,拿来的时候是开机掉电,可以再次触发,拔掉CPU8P插头,不掉电,量VCCST没电压,仔细看,电阻腐蚀,换一个10K电阻,搞定。
标签: 华硕   cpu   掉电   H410M   阅读全文
戴尔15-7572不开机,触发掉电
戴尔15-7572不开机,触发掉电
插充电器,按开机键,电流600多毫安归零,电脑指示灯亮一下就灭。拆机去bios电池放电,再装回,插电600多毫安,指示灯3橙1白闪烁,rtc时钟电路故障,换2032电池...
标签: 不开机   BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
s_vccst_pwrgd 信号丢失,此信号由 up0089psw 芯片发出,更换芯片修复
标签: 华硕   芯片   维修   掉电   阅读全文
神舟炫龙CNB5L裸板测试正常上电,一装机就不触发。
裸板测试能正常上电,一装C壳就不触发。是什么原因?各位大佬有遇到过吗?2341654头都大了:dizzy:dizzy:
标签: 微信   不触发   window   原因   阅读全文
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发通病秒杀
锟斤拷锟斤拷]通病秒杀,把CPU拆了就不会掉电,首先把图1的管直接拆了,应该就正常点亮了,如果还会掉电,直接把图2的K72换了,如果找不到K72可以找其它主板上的...
标签: cpu   掉电   通病   主板   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0触发掉电 不循环(可再次触发...
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0触发掉电 不循环(可再次触发)更换这个2个三极管就能解决问题!
标签: 掉电   通病   技嘉   触发掉电   阅读全文
a2397,不触发,充电电流5v
a2397,不触发,充电电流5v
a2397,不触发,充电电流5v0.2a左右跳动。打阻值,图3 三大电感短路。烧鸡大法,发现图4电容短路,拆除电容捡钱成功。...
标签: 不触发   充电   App   阅读全文
机械革命 偶尔上电到0.6 大部分时间不触发。
故障现像,待机 0.030,按开关十几次偶尔有一次会触发到0.6。以前碰到过sr40b的南桥,他有这个问题,但现在这是SRJAU 不知道问题有没有一样。求维修思路。...
标签: 130   维修   不触发   App   阅读全文
一台T14不升压还能触发上电
一台T14不升压还能触发上电
今天遇到一台T14版号NM-D451,开机不显示掉电。拆掉电池,单独用可调电源开机,能上电到0.6-0.7左右感觉要跑码了就直接掉电,电源指示灯也一起灭了,之后指示灯...
标签: 掉电   阅读全文
小米XMG1902-BR DATMADMBAC0换键盘后触发不上电求图 ...
出来,后面的电就不出来 然后掉电,再按开关,又是这三个电出来,感觉应该是桥的工作条件不对,想找一下图纸来看看,否则这个要赔钱了。看看哪个大神可以支持...
标签: 130   阅读全文
dell 5498不触发不充电,待机0.05A,求指点思路
板号18778-1,待机电路有点偏高,3v 5v已出,CPU RTC起振,奇怪的是EC的32K时钟没起振,难道EC坏?
标签: 不触发   阅读全文
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,看了几节视频,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板...
标签: 华硕   阅读全文
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线...
标签: cpu   阅读全文
