查看: 454|回复: 1
LA- K033P 不触发,或触发后0.21掉电
发表于 2025-10-26 21:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA- K033P 不触发,或触发后0.21掉电,刷BIOS无果,量CPU供电无电压出来,更换CPU供电MOS管,上电正常开机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-10-28 19:33:09 | 只看该作者 �
测量是否短路了,没有具体说明情况
