查看: 548|回复: 1
华硕H81M -D 1.0不触发修复后通电一会掉电
发表于 2026-1-24 16:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
开始时不通电,检查到是VCCRTC的+3V_BAT 只有1V 测量小电池没电.
换了电池依旧
看到小电池过去的`1K小电阻腐蚀旁边的`双二极管也不行了.更换后可以触发了
但是现在是通电掉电.
测量IO的 12VIN 和5VIN 的分压电阻是1V都正常
测量到PCIE A11没有复位,但是时有时没有.有就可以显示.
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-28 14:36:33 | 只看该作者 �
除了IO的 12VIN 和5VIN,你也测测其他电压是不是出来了?
