查看: 523|回复: 1
三星BA41-02446触发掉电分享
发表于 2025-8-6 02:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:三星500R4K
版号ba41-02446(板载U和内存)
故障:断电首次触发正常跳变0.5-0.6左右,大概5秒后掉到待机电流!
再次触发秒掉到0.13左右。
过程:测所有一级电压正常,除了显卡显存外!
刷bios ,涛声依旧,加热cpu,依旧,加热显卡,依旧,加热内存依旧,为了验证是否过了内存,
测声卡芯片无复位,追查声卡复位上拉电压发现只有0.5,点图上标注是1.5,来源于5脚ic u9392丝印Q7,查不到其资料,直飞DDR3供电过去,完美亮鸡!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +1 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-6 15:12:15 | 只看该作者 �
太牛了,思路清晰
