当前专题: 单电池不触发
戴尔x16的机器接充电器自动触发 接电池在接充电器没...
拿来时候 接充电器没反应 电池有40的电 接口比较特殊没找到所以直接焊接主板上 没想到接好了 电池卡好接电源没反应 拔掉电池 单接原装充电器可以自动触发 ...
标签: 掉电   戴尔   主板   充电   阅读全文
FA608U进水修复隔离触发到0.05A掉电,是不是与电池...
这款笔记本无电池,单用适配器能不能开机?大家指点一二!怎么新的笔记本恐怕电池都没有货。 补充内容...
标签: 笔记本   芯片   掉电   不充电   阅读全文
小新潮7000单用电池不触发
小新潮7000单用电池不触发
后来发现单独用电池不能触发,关机情况下不能充电,插上电源可以开机,也能充电,中途拔掉适配器也能用,说明放电正常,关机后拔掉适配器,电池正极电压会从12V...
标签: 维修   阅读全文
华硕M3500QA V2.1电池模式下不触发 无35v
然后开机了,测试了很久没问题就给发走了,然后后面回来机器是要接上电源才能用电池 现在是第二情况,电池模式下没有3 5v,而且不触发,测了ec的待机供电是有的 ...
标签: 不开机   阅读全文
电压有3.3 5v 0.7 1.8 其他没电……电池和适配器触发...
电压有3.3 5v 0.7 1.8 其他没电……电池和适配器触发灯亮 电流只有0.040 刚开始刷了个BIOS,开机正常进系统了,关机接上电池,再接适配器又恢复原故障,我又刷了...
标签: BIOS   阅读全文
联想笔记本电脑单电池不触发改电路
联想笔记本电脑单电池不触发改电路
故障表现为:插充电器可以开机正常使用,可以正常充电,开机以后拔掉电源不会关机,可以正常放电,可以重启,但是只要关机了,单接电池按开关不触发,就是没有...
标签: 笔记本电脑   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常.
标签: 不触发   阅读全文
R9000P 2021 插电源不能触发 电池开机正常
R9000P 2021 用电池开机没有问题,用原装300w电源 不能触发,把bios电池拔下来插电源可以自动触发 亮机之后提示 电源适配器功率低 关机之后不能再次触发,换了EC...
标签: 芯片   BIOS   iOS   充电芯片   阅读全文
惠普 zbook studio G3 拔掉CMOS电池能触发,装上之后...
第2次就再也不触发了,是不是直接可以换南桥了?一般想这种问题有什么维修思路吗?2303832 2303833...
标签: 维修   不触发   惠普   板号   阅读全文
奇怪问题:苹果A1990 装了键盘或电池不触发不开机
装了键盘或电池其中一样都不能触发开机,装键盘不能升压20V,装电池能升压20V,但无待机5V,不知道跟bios或T2有没有系统?有没有大佬遇到过这个问题?请教,谢谢...
标签: 222   不开机   BIOS   不触发   阅读全文
MS-7808 VER 1.0 换CMOS电池后不触发
不加思索就换上新电池,这下好嘛,完全不触发。当然不慌,打开点位图开测2294516 22945172294518无电压 从...
标签: 开不了机   维修   不触发   电脑   阅读全文
苹果 A1534 插电只显示一个电池图标,电池已...不触发
插电只显示一个电池图标,电池已充100%,不触发这款机器要点亮,不一定要原装适配器吧? 这种要先排除哪里。...
标签: 触摸板   不触发   苹果   window   阅读全文
N15Q1上电池可以触发不亮机、插电源无待机。...
cpu供电电感电阻1欧短路了可能,这cpu好像六代的,内存是三代的,电池和电源从时上电风扇狂转3秒仃。卡电流0.5左右是cpu坏?...
标签: cpu   cpu供电   触发不亮   风扇狂转   阅读全文
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发PCI插槽A14没有3.3V电压,装上电池能触发没复位,诊断卡复位灯常亮不跑码。谁遇到过2286078这现象?
标签: 复位灯常亮   不触发   技嘉   电池   阅读全文
梅杰战龙h311-k不触发以为是主板问题结果电池没电
查找半天才发现是bios电池没电导致的
标签: BIOS   不触发   iOS   主板   阅读全文
Thinkpad X1 2016款 不触发,拔了CMOS电池好了,这种...
thinkpad x1 carbon 2016款 不触发,拔了CMOS电池好了,这种故障会返修吗?
标签: 不触发   电池   阅读全文
不装电池不触发
不装电池不触发
不装电池不触发,装上电池能触发,进系统检测各功能正常。不装电池不触发会是哪里坏了? ...
标签: 不触发   Mac   window   图纸   阅读全文
Dell G15-5511 LA-K455P不触发,拔电池 一个月左右...
一直出来,看时序 发现+3VALW_PCH出不来 开启来自 VCCDSW_EN 是EC发出 在不拔掉电池的情况下 用镊子 短接一下RE43 也不行, 还是不开机机 时序上面 开机必须要有...
标签: 不开机   不触发   掉电   主板   阅读全文
拆掉电池亮机,触发不上电
拆掉电池亮机,触发不上电
我有台DELL的E5440版号为...1.0的拆下电池可以上电亮机,但是装上电池触发后不上电,开关到EC的线路没问题,EC也受到了高低高的信号,就是没反应,求告诉什么问题,
标签: 掉电   DELL   信号   阅读全文
1707插电池和适配器自动触发开机
1707插电池和适配器自动触发开机
SMC_RESET_L也是正常的最后在测量指纹位置的R4911的电阻发现电压不正常,电压只有2.0v左右SMC_ONOFF_L2233853 电阻...
标签: 指纹   主板   阅读全文
