查看: 780|回复: 1
[笔记本电脑]
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电
发表于 2025-11-25 18:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 7490 LA-F322P CPU I5 8350U SR3L9触发秒掉电1.打值未见明显短路,目测CPU供电芯片PU613被上家换过。
2.插电电流上到0.369后掉电到待0.017-0.010.可以再次触发,
电流还是一样跑变到0.369-0.010-0.369-0.010-0.369循环几次后掉到待机状态。
3.测量全板电压都已产生了:PWM 3 5 1.2 1.0 1.8 二级电压也已产生。
CPU供电:0.89V秒掉。
SYS_PWROK RSMRST# DSW_PWROK 3_5V_PG
PCH_PWROK AC_PRESENT  BATLOW  ACIN ACOK 都正常。
示波器测试:
SMB_CLK_DATA有电压无波形。
SVID :SVID_CLK  SVID_DATA有产生正常的瞬间波形。
4.刷BIOS现像不变。
5.人为拉低SYS_PWROK不掉电,电流上到0.097A ,但拉低PLT_RST#还是依旧掉电。
初步结论:CPU虚焊。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-11-26 09:55:56 | 只看该作者 �
结论:处理器损坏,已拆除确认了。
