当前专题: 笔记本cpu风扇
Thinkpad E40 待机电流0.005电压低 有3V 5V 不触发
本帖最后由 luhaode 于 2014-8-4 14:24 编辑朋友拿来一台Thinkpad E40笔记本 INTEL CPU 集显 说开不了机 拔下电池 插上可调电源[size=4...
标签: 开不了机   阅读全文
东芝M300 集显 什么都正常就是不显示大家进来看看
753938东芝笔记本M300 如图。板号:DAOTE1MB8FO REV:F 客户说有时候可以碰运气能开机,但我拿 到手上一次也没有开机成功。拆机裸板,按下开机...
机子点不亮,请教各位师傅了,情况如下。...
硬盘,主板接上屏线,cpu风扇,键盘排线没接。开机后,风扇转几下就停了。屏幕啥也没有。折腾几下后去找修笔记本的师傅,他帮我装了下就好了。我挺纳闷的。问...
艰难的维修 清华同方K45H笔记本启动掉电修复 求PWR_SW...
头一次修,没经验,先拆吧,拆开一看,里面好多螺丝都没有上,风扇都断了。主板上有个大的CPU IT8518上有焊焬膏,很明显被加焊了一次,后来才知道是系统EC。HM65...
求助:笔记本联想Z570 无待机,外接电源灯猛闪。
可是上电后 风扇能转 内存1.5V CPU 1.12补充内容(2014-7-27 18:11): 集成显卡供电.98V,但不显。拆下内存 后电流到1.01V 停着。上内存 电流上到1.40V 停...
神舟A560 i3无法点亮,疑似为“南桥门”症状
该笔记本点不亮,按电源键开机,cpu风扇不转,硬盘灯不亮,屏幕无显示(还没到bios自 检的阶段)。搜索了一下,症状和这几个网页的描述是一样的。应该是南桥虚焊...
笔记本简单小修。
笔记本简单小修。
看他风扇这么脏,你们的懂得,操起风枪就把桥跟CPU吹了一遍,亮机,上BGA手工,中间有个小插曲,跟别人聊天BGA温度上到260板层鼓包了,哎. 有时候就是这样想让他...
清华同方笔记本雷击不开机
清华同方笔记本雷击不开机
清华同方笔记本,型号:锋锐K41H,雷击不开机,电源灯亮,硬盘灯不亮,屏幕不亮,CPU风扇转,有热风出来。网卡口两灯长亮。求指导。网卡口防雷芯片是:GST5009B...
屌丝的风枪换显卡
屌丝的风枪换显卡
装好没有事,发现风扇不转,怎么回事,测一下没有电压,不管它了,直接飞线到USB口。开就有点吵,不管它老东西就是那样子吧,进PE发现没有鼠标?接SUB的可以显示...
联想Y330接通电源,电源按键那一排的灯就一直亮
然后拆下主板用钳子夹住VGA接头轻轻的把它掰正了,然后恢复回去,上电池按开机键没反映,接通电源还没按开关,电源按键那一排的灯就一直亮,CPU风扇转动一会儿就...
SONY VPCCA-112T 刷BIOS不触发
小弟小白一个,尽凭经验修笔记本半路出家看不懂图纸没办法,今天收到一个笔记本开机用两分钟掉电,掉电之前风扇转速狂转,温度也正常不高,检查各个基准电压都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本 开机时CPU风扇转一下,然后就不转了?...
好,本人笔记本用 鲁大师 检测温度,CPU以及...电脑运行一段时间温度就立马从38度飙升到60上下.CPU风扇也是刚换的,原装型号.请问大师们,这是什么原因导致的啊?
HP Cq32 掉电故障解决方法
HP Cq32 掉电故障解决方法
客户送修HP CQ32 HM55 ATi 显卡 笔记本一台,故障描述:进系统死机掉电,有时候 Dos 下 Bios 里 都掉电,有时候 可以用1个多小时,规律性不强!检修过程:拆机...
HPCQ43开机掉电
HPCQ43开机掉电
BIOS 解决风扇狂转掉电问题_笔记本BIOS_中国主板维修基地_迅维网- http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=741758CQ43 BIOS 解决...
苹果笔记本A1369掉电,求指点
苹果笔记本A1369掉电,求指点
苹果笔记本A1369机器,玩游戏,看视频,几分钟就会掉电,CPU温度很高,用小风扇吹着就没事,已经清过灰,求兄弟们指点啊~
求助,小维修店没修好,求大家帮看一下 华硕K40AB
intel的主板+cpu 500元一套 酷睿2cpu T7100 板载2G内存,1个内存插口 这个可以吗?问题: 1.本子正常关机,第二天启动风扇嗡嗡响,黑屏。2.强关重启,黑屏,但...
华硕K42JR加电不显故障维修
华硕K42JR加电不显故障维修
CPU风扇狂转。用万用表测主板上的各供电,时钟,复位都正常。起初以为是BIOS问题。在论坛找了两个,刷了故障一样。所以,排除是BIOS程序引起的问题。CPU换过。...
神州承运F580T CPU风扇不转
神州承运F580T CPU风扇不转
故障现象:能开机,能进系统,CPU风扇不转4 Q 因本人平时好拆卸个电子设备,几天前同事说自己的...
总结下打雷容易损坏的设备
总结下打雷容易损坏的设备
一个组装机,开机cpu风扇,显卡风扇都正常转,但是不显示。4 联想y450笔记本,坏了网卡,本地连接没有了,无线都还正常。(直接换网卡芯片就可以解决吗?5,路由...
上电时序
上电时序
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中.现在的EC有两种...
标签: Windows   阅读全文
