查看: 6164|回复: 5
SONY VPCCA-112T 刷BIOS不触发
发表于 2014-7-4 20:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小弟小白一个,尽凭经验修笔记本半路出家看不懂图纸没办法,今天收到一个笔记本开机用两分钟掉电,掉电之前风扇转速狂转,温度也正常不高,检查各个基准电压都正常,在cpu供电上加了两个电容问题依旧,就想刷个BIOS看看,论坛里面下了个bios原机备份,然后刷上,不触发了,换了一个BIOS刷上一样不触发,然后刷回备份BIOS 悲剧来了,一样不触发,又在网上买了一个BIOS和ECbios刷上问题依旧不触发,这下烫手里了,小弟现在不知道怎么搞了,没方向了希望大哥些提点意见!让小弟我脱离苦海啊!!
发表于 2014-7-4 20:37:30 | 只看该作者 �
是不是BIOS旁边弄掉了什么,或者刷的时候没选对芯片型号
发表于 2014-7-4 20:37:56 | 只看该作者 �
问题不是你这样问的,要说出机型板号
发表于 2014-7-4 21:23:14 | 只看该作者 �
如果BIOS虚焊也会不触发的
发表于 2014-7-5 12:03:07 | 只看该作者 �
板号sony MBX-240
发表于 2014-7-5 14:03:06 | 只看该作者 �
查下,触发电路,开关键有电没有,按下后时候有跳变,查ec条件,南桥
rct,lid。。。。bios供电等等
