查看: 3392|回复: 18
笔记本简单小修。
发表于 2014-7-11 15:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2014年,7月11日,  天:时有阵雨。 地点:上海川沙海洋电脑城。
第一台联想 故障,开机过LOGO后,滴滴响。首先就是拆键盘,拆了还是响,好吧,那就外设一样一样拆吧,拆光了还是一样。无奈了。干脆清个灰吧,  故障解决了。
  第二台,同行送修。HP跟魔声合作生产一款机器,版号LA-8661p,故障无公共点,首先我们就要分析一下他公共点的产生原理了。
要想
PQ102、103导通G级要大于S级4.5V 实测G级为0接下来你们就懂的了,一颗电阻无穷大。换了好之。中间出了个小插曲,走了很多弯路。插屏不亮机,抓SMBUS,LPC真周期,都有了,就是不出集显供电。不亮机。后来跟顾客报修不好,装机后触发,亮机,后发现原来这机器不插电板是不会出集显供电的。真是恶心,走了不少弯路,可怜显卡CPU跟桥了,被我用风枪吹惨了。BIOS都刷了好多个。
SMBUS。    LPC真周期
第二台华硕,上电0.4,拆吧,原来有腐蚀,处理腐蚀,信心满满的装机,哎还是0.4,又要拆,测量PLT_RST 出来了,哦哟,没图纸没点位,不好修,
看他风扇这么脏,你们的懂得, 操起风枪就把桥跟CPU吹了一遍,亮机,上BGA手工,中间有个小插曲,跟别人聊天BGA温度上到260板层鼓包了,哎...  有时候就是这样想让他坏,他都坏不掉。装机手工。
第三台,在保内的联想G405S 二修机,难搞啊,没图纸,于是找仁宝工厂一位好心人要了一份,淘宝都没得买哦。故障上电0.4实测没出CPU供电,
哎呀,这个头疼了还是进水的机器。哎...   CPU供电芯片也被上家加焊过,想想拿掉CPU在上电试试吧,发现出了0.14V的COU供电,你们懂的,直接在淘宝上顶了IC。今天换上亮机,附上亮机图。
第四台E420 待机偏高大家都懂的,RT8206,通病。换了好之。
第五台,索尼,同行送修,故障,电流1.6不亮机,索尼其实很少修电路,一般不是屏线松了,就是内存,我把内存拔出来酒精擦了下,OK了。‘
第六台,戴尔,故障,插适配器电流0.2,一看待机偏高错了,看硬盘灯闪烁,有电压提前出来了,拆机,发现进水,在图纸上看是一个SLP_S3信号去开启啥的也没细查,直接换六角管子,上电OK,可是第二天又返修了,还是那个原因,而且关机后风扇还转,哎...  于是教给喜哥的得力门生,被他搞定了,一个电阻腐蚀了,修板粗心大意啊。
第七台,联想Y470,故障大短,拆机肉眼观察,一般这款机器,都是CPU背面贴纸下一颗电容,和1.5V桥供电茶色胶布下电容容易坏,拆了CPU那边那颗好了。
第八台,戴尔,同行送修,版号UM3电流0.4,实测所有电压已出,CPU复位也应该有,第一感觉就是没过内存,于是测量发现CPU供电电压偏低只有0.4 操起风枪吹了下,好了,订芯片。可是出了第二天出了新故障,CPU短了,导致1.5V供电电感对地为0,怎么办,都给同行报价了,算了这是老板的事儿。
其实修板很简单,重要的就是经验掌握时序。还有维修的思路一定要正确,不能老是纠结在一个点上,有能力的师傅带带也是不错的,其实最最重要的还是饼哥,阿林老师,谢谢你们。谢谢迅维。让我在这么好的平台学习。
饼哥,你猜你猜。哈哈...
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 13:49
同意楼主: 3
405的图纸分享下啊  发表于 2014-7-11 20:36
参与人数 11下载分 +82 收起 理由
ptmanager + 10
VIN芝麻 + 10 赞一个!
zhyjhacker + 5 赞一个!
风华流沙 + 3 很给力!
djs574290 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
zyly789 + 5 神马都是浮云
爱上时间 + 5 不错 不错 基佬
天意wx + 4 分享了图纸再来加分 呵呵
xtltk + 5 上课你最不认真了,还打游戏,我是谁,你猜.
发表于 2014-7-11 17:13:48 | 只看该作者 �
生意也太好了
一天十多台,有时候一上午就来十多台  详情 回复 发表于 2014-7-11 18:00
发表于 2014-7-11 18:00:42 | 只看该作者 �
一天十多台,有时候一上午就来十多台
发表于 2014-7-11 19:07:05 | 只看该作者 �
生意这么好,维修案例很有帮助。
发表于 2014-7-11 20:37:44 | 只看该作者 �
”第四台E420 待机偏高大家都懂的,RT8206,通病。换了好“???
不是D95280???
不是吧。  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:08
发表于 2014-7-11 21:37:26 | 只看该作者 �
有空我也去拜拜下讯维,出大神
发表于 2014-7-11 22:08:13 | 只看该作者 �
不是D95280???
不是吧。
发表于 2014-7-12 15:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 15:43:42 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2014-7-12 15:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-12 16:38:11 | 只看该作者 �
你哪里一天修好多机器哦?
发表于 2014-7-17 11:29:09 | 只看该作者 �
水平很不错了。学习了
发表于 2014-7-17 13:22:28 | 只看该作者 �
第一台是哪个电阻啊,第四台的待机你肯定是弄错了,应该是95280啊
发表于 2014-7-17 13:26:40 | 只看该作者 �
羡慕老板啊
发表于 2014-7-17 13:40:47 | 只看该作者 �
不错  但是E420难道是RT8206?        D95280才E420的通病
发表于 2014-8-12 16:54:34 | 只看该作者 �
E420  是RT8206 ???????
