查看: 6448|回复: 58
屌丝的风枪换显卡
发表于 2014-7-10 13:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
呵呵,小弟只是小白一个,做梦都想要一台笔记本,像我等屌丝不是说买就能拿的出钱来滴。刚好今天碰到一个人来电脑来我朋友这里修,我一看,是个旧的笔记本,上网一查是2006年的机子,海尔W66。板号是N211  NPB.听那个人说这个机子常玩游戏,修过好多次了,但每次修玩都用不了几个月又坏,这不上个星期就开机不亮。问我朋友能不能修,我朋友看到这能的机子,都不好意思开价了,直说这么老的机子修它干嘛,卖了算了,修好了也用不久。我朋友就开价一百元收了。嘻嘻,我拿过来上电一看0.0.1的待机电流正常。按开机后电流上到0.95就不走了。我朋友一边上网查看主板要多少钱。210元X宝的价,就问我能修好不,我说只能说不会修,也没有修过,呵呵。我就发信息问精五门看要多少钱换个显卡,一听来换升级版240保三个月。朋友就说不搞了。我就给一百五我朋友收了它。心想好的没有坏的我也要一台笔记本。哈哈。跑题了。上图:不好意思刚刚看了一下,照片太大超过了4M不能上传。。。。简单的一下过程吧,开机看电流到0.95一盘来说是内存或显卡,听本子的主人说是玩流戏出问题的,那就说明白是显卡的死,拆机:其实我不会修笔记本的,见笑了。拿着个表乱测。都有点电压,cpu0.9v也不知道正不常。没显卡旁边也是有电压的。我也不知道什么电压是正常的,测了一下显卡芯片是的小电容有1.17V,算是有供电吧。那CPU正作没有呢???我就上内存开机看电流到0.56就不走,上内存可以走0.95说明CPU工作了吧。那就加焊一下显卡。你还别说,真的亮机了。我那个欢喜呀。马上断电装好,一开机又不亮了,不是吧。。。我又拆,重新植珠焊完去,哈哈,这次真的亮了吧。装好没有事,发现风扇不转,怎么回事,测一下没有电压,不管它了,直接飞线到USB口。开就有点吵,不管它老东西就是那样子吧,进PE发现没有鼠标?接SUB的可以显示出来,可能是排线问题吧,现在没有换。用无线的鼠用好了,用鲁大师烤三个小时,没有发时问题。也不知道这个老本子值不值150个大洋。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:53
同意楼主: 5
说自己不会修不会拆 竟然能用风枪重植了显卡 这个精神不是一般新手能比你的!  发表于 2014-7-10 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 14:13
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
cai654321 + 5 精神可嘉!!!
天意wx + 6 鼓励新人 !
发表于 2014-7-10 20:14:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
wt8800 发表于 2014-7-10 14:26
显卡的临时散热加的更牛
临时散热??不是吧,你没有植珠过吗,植珠熔后加重压珠用的,不是你想象中的。呵
发表于 2014-7-10 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
lij243142048 发表于 2014-7-10 14:51
我滴天啊,这换个显卡,老虎钳,大螺丝都能用的到。。。
呵呵,只是为什么加重另一端。不要它动
发表于 2014-7-10 20:09:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
userful 发表于 2014-7-10 15:02
不会修?还会植株?还弄套设备?
修真的不会,只是好玩,设备是垃圾货280元两用,也不知道是什么牌子。大风嘴45元一个就是为换桥用,修电路的话,我都没有修好过一个
发表于 2014-7-10 13:50:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
会反修的  路过 捧场  谢谢
发表于 2014-7-10 13:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
想要稳定 可以独显改集显!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 20:41
发表于 2014-7-10 13:07:15 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不会改,我不会修。
发表于 2014-7-10 13:32:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种显卡不稳定吧,重新植株,用不了多久
发表于 2014-7-10 14:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
期待返修
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
呵呵 显卡门的机器大多数都会坏 不过要是处理好注意使用能多用一断时间  发表于 2014-7-10 20:55
发表于 2014-7-10 14:20:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这显卡换的牛逼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 20:41
发表于 2014-7-10 14:26:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
显卡的临时散热加的更牛
发表于 2014-7-10 14:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2014-7-10 15:02:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会修?还会植株?还弄套设备?
发表于 2014-7-10 15:03:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样能亮吗
发表于 2014-7-10 15:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错了显卡都植株焊上点亮了。
发表于 2014-7-10 15:18:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
等着返修吧,,,重值的显卡,风枪受热不均匀,可以用也只是暂时的,,,同意的举手...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 20:41
发表于 2014-7-10 15:24:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
文字写的是海尔W66的机器,,显卡门的显卡,,,下面的图片怎么是中柏的???神马情况~!~!~!
发表于 2014-7-10 15:36:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300块钱肯定能卖出去啊,楼主还是赚啊
发表于 2014-7-10 19:59:58 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个我就不清楚了,我拿主板看是N211  NPB的板号,上淘宝查看人家是写海尔W66下载回来的电路图也对算对上了。为什么出现中柏,我想是BIOS的问题
发表于 2014-7-10 20:02:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
roskey123 发表于 2014-7-10 15:36
300块钱肯定能卖出去啊,楼主还是赚啊
先留下来自己用,用一两个月没有问题,再回来回复人家说会反修的话题,
发表于 2014-7-10 20:02:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错哦,谢谢分享
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-10 20:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-10 20:03:40 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
wxf127853 发表于 2014-7-10 15:14
不错了显卡都植株焊上点亮了。
呵呵,我也没有想到。
发表于 2014-7-10 20:04:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
你没有看到图吗?不亮谁敢发出来呀,就是不知道能用多久
