查看: 5910|回复: 35
东芝M300 集显 什么都正常就是不显示大家进来看看
发表于 2014-8-1 13:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本M300  如图。板号:DAOTE1MB8FO    REV: F
客户说有时候可以碰运气能开机,但我拿 到手上一次也没有开机成功。拆机裸板,按下开机键,电流从000瞬跑到0.9几后,掉到000,有的时候掉到0.5左右。有的时候停在0.9几处,机子热了风扇就转,不热就不转,像正常机子一样。取下内存机子还是跑到0.9左右,可以肯定机子连内存都没有过,内存电压1.77V,
PLTRST#已经有3.3V的电压
机子就是没有CPURST#
北桥电压自己也全部测了一次,感觉电压都已经有了,就是时钟0.37左右,也不知道正常不正常,机子不掉电的时候去摸时钟芯片感觉有点发汤,但测了时钟的供电都有,他旁边的小电阻上也都有0.4V左右的电压,
现在是没有思路了,求大家指教一下现在怎样下手?
想刷个BIOS  在官网怎么也找不到这个M300的机型,有的求分享一份
补充内容 (2014-8-3 15:06):
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,
发表于 2014-8-1 14:06:25 | 只看该作者 �
路过  顶下
发表于 2014-8-1 14:06:59 | 只看该作者 �
供电都正常吗
发表于 2014-8-1 14:07:32 | 只看该作者 �
显卡 桥什么的
发表于 2014-8-1 14:07:55 | 只看该作者 �
另外可以光用裸板试试
电压都有了,就是没有CPURST  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:18
发表于 2014-8-1 14:10:48 | 只看该作者 �
电容的滤波啊,BIOS刷下,论坛应该有的,这个机器有些年纪了
找不到BIOS,官网也下不了  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:17
发表于 2014-8-1 14:17:14 | 只看该作者 �
找不到BIOS,官网也下不了
http://www.chinafix.com/thread-757518-1-1.html这个是独显的,我也是在上面搜索的,你要用全文搜索这个,用百度搜索不行的,现在基地的百度搜索找不到想要的东西  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:55
发表于 2014-8-1 14:18:40 | 只看该作者 �
荆楚龙腾 发表于 2014-8-1 14:07
另外可以光用裸板试试
电压都有了,就是没有CPURST
发表于 2014-8-1 14:55:17 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-8-1 14:17
找不到BIOS,官网也下不了
发表于 2014-8-1 16:31:29 | 只看该作者 �
时钟电压不正常。
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,求指教,之前虽然时钟芯片汤手,但是换了  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:08
发表于 2014-8-1 16:41:11 | 只看该作者 �
如果CPU复位都没有的话,我觉得刷BIOS也没什么用,你的CPU复位是多少V,
0V 没有电压  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:53
发表于 2014-8-1 16:55:25 | 只看该作者 �
具体查北桥 供电 时钟  以及南桥发送的PLT_RST
还有一些小信号之类的加焊下 北桥 或换个北桥试试~!
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-8-1 20:50
发表于 2014-8-1 17:09:34 | 只看该作者 �
是BIOS 问题吧  ,。。
发表于 2014-8-1 18:37:02 | 只看该作者 �
你应该查北桥,你那有内存不过的情况,CPU没有RST,应该是北桥没发出复位信号吧............
北桥收到了PLTRST#但没有发出CPURST#,这样刷BIOS有用不??  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:57
发表于 2014-8-1 19:46:41 | 只看该作者 �
cpu座背后有NEC大电容吗
此板已经确认是,CPURST#的问题,换了一块CPU 可以正常显示了,此时测量CPURST#为1.05V,断电再上电时又不能显示 了,怎么都不显示了,测CPURST#只有0.25V 左右,没有思路了,求指教,是不是北桥的问题?  详情 回复 发表于 2014-8-3 15:10
有两个,应该不是那两个的问题吧?  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:53
发表于 2014-8-1 19:49:29 | 只看该作者 �
你内存供电1.77   不知道内存供电有没有PG啊?
CPU——RST最好示波器抓下看有没有瞬间抬高呢?
发表于 2014-8-1 19:51:37 | 只看该作者 �
有电压没出吧  掉电应该是不稳定
发表于 2014-8-1 20:50:17 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
南桥已经发出了PLT_RST#,就是CPU没有收到CPURST#  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:55
发表于 2014-8-2 11:53:00 | 只看该作者 �
0V 没有电压
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
