查看: 3607|回复: 22
求助:笔记本联想Z570 无待机,外接电源灯猛闪。
发表于 2014-7-23 20:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本Z570  ,顾客说用电池可以用,外接电源 不能开机 ,接机后插外电源 发现电源灯猛闪,估计是有短路,拆开裸板后 也一样的现象,摸一下板发现有个8脚IC发热厉害。网上查了一下 说是P沟道场管, 估计是后级有短路。。琢磨了好久。发现CPU座旁边的电感短路。 于是拆下CPU ,量也一样。
找了图纸,查看 这个电感标号是PL4401 ,于是把电感一边翘起,这样前面的不短了,但电感后面依然有短里,后也把胆电容330 也翘起一脚 量胆电容一个短路了,另一个不短,但量焊盘上 依然有短路。。难道有电容短路。。。。在这个情况下,我插上外接电源 灯不闪了,板上的LED灯亮了起来。估计是运行了。。但我不敢装CPU。因为我量了一下那个翘起一脚的电感,有20V。。。 是不是不正常,导致烧了胆电容330(导致其短路和其他连接电容短路),修到这里。。没有思路了。。。
疑问: 在这个电感上量得20V 是不是 不正常?? 后面短路 是不是要一个一个电容拆下 一个一个排除??
联想Z570图纸.pdf (1.94 MB, 下载次数: 21)
发表于 2014-7-23 20:30:20 | 只看该作者 �
是的,VCC-GXFCORE是不可能有20V的电压的,上管绝对坏了
同意楼主: 2.5
上管是那一个?如果上管坏了,之前顾客说 用内电池就、可以用 是不是有道理?因为接货时 他说电池没有电了。。。当时也是按开关不通电!  详情 回复 发表于 2014-7-23 23:58
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-23 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 20:37
发表于 2014-7-23 21:20:06 | 只看该作者 �
这是集显供电的话CPU估计也差不多了
这个是独显的  详情 回复 发表于 2014-7-23 23:59
发表于 2014-7-23 21:22:51 | 只看该作者 �
是不是串线了
发表于 2014-7-23 21:32:34 | 只看该作者 �
上管击穿了吧。你查查,不然怎么能有那么高的电,还和公共点接近。
发表于 2014-7-23 22:28:40 | 只看该作者 �
电路有问题,看一下那有发热没
发表于 2014-7-23 23:58:23 | 只看该作者 �
VCC-GXFCORE 这个事集显供电。  详情 回复 发表于 2014-7-24 00:33
发表于 2014-7-23 23:59:49 | 只看该作者 �
playboy406 发表于 2014-7-23 21:20
这是集显供电的话CPU估计也差不多了
这个是独显的
独显一样带有集显的呀,H65芯片组怎么可能没有集显呢  详情 回复 发表于 2014-7-24 19:05
发表于 2014-7-24 00:33:09 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-7-23 23:58
上管是那一个?如果上管坏了,之前顾客说 用内电池就、可以用 是不是有道理?因为接货时 他说电池没有电 ...
VCC-GXFCORE
这个事集显供电。
待机 这个电压都出来了 应该是不正常的 对吧 而且20 V。。。  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:35
发表于 2014-7-24 00:33:52 | 只看该作者 �
上管穿了吧。。。。
发表于 2014-7-24 01:06:20 | 只看该作者 �
PU4401为上管,用电池正常是因为电池电压不高,故仍能开机,接了AC也就是适配器后,电压过高,电路起保护作用,所以就开不了机了。
发表于 2014-7-24 06:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定20v?貌似一般主板适配器19v除了mos升压脚有24别的都不会高于19
发表于 2014-7-24 14:35:52 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-24 00:33
VCC-GXFCORE
这个事集显供电。
20V肯定是不对的,不过这个电压什么时候出来倒是不太一定。  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:51
发表于 2014-7-24 15:02:31 | 只看该作者 �
如果电池可以开机确信,那么就看是不是充电器坏了或者保护隔离电路坏了
充电器是指电源适配器吗? 电源适配器没坏。有20V输出。保护隔离电路是那一部分?看图纸 没入门呢,没看懂,感谢指导  详情 回复 发表于 2014-7-24 20:18
发表于 2014-7-24 18:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-24 19:05:45 | 只看该作者 �
不好意思,是的,集成和独立两个的,之前没懂得看,谢谢指导,对了个我把这个集成显卡的供电电感去掉,会影响吗?(假如我不要集成显卡,只用独立显卡 这样行得通吗?)  详情 回复 发表于 2014-7-24 20:16
发表于 2014-7-24 20:16:28 | 只看该作者 �
肯定行不通了,有些去掉独显或许行,但集显不行,跑码要检测的。实现不行送专业维修吧,免得自己扩大问题  详情 回复 发表于 2014-7-25 20:20
发表于 2014-7-24 20:18:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-24 20:34:34 | 只看该作者 �
上管挂了吧!
发表于 2014-7-25 20:20:31 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2014-7-24 20:16
不好意思,是的,集成和独立两个的,之前没懂得看,谢谢指导,对了个我把这个集成显卡的供电电感去掉,会 ...
