查看: 1672|回复: 1
机子点不亮,请教各位师傅了,情况如下。。。各位师傅辛苦了
发表于 2014-7-28 16:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:仿苹果山寨上网本13.3寸。cpu是n450 实义德主板 PX1A MB REV1.1
情况:主板拆下来后。。我装上内存。硬盘,主板接上屏线,cpu风扇,键盘排线没接。。开机后,风扇转几下就停了。屏幕啥也没有。折腾几下后去找修笔记本的师傅,他帮我装了下就好了。我挺纳闷的。。问怎么解决的。他说什么有个铜块压着,拿走就好了。。问题我笔记本上没铜块。这个山寨上网本上面没铜块。我仔细找了找真的没有。后来也没问题。。过了段时间cmos里面电池没电了。。我又拆开换电池。。装回去又点不亮了。我开始怀疑是不是主板有问题。我把主板略微抬高。。确保主板背面没有碰到东西,还是点不亮。。我第一拆机的时候有个地方偷懒。风扇的有根线要从主板底下绕出来的,,我偷懒没卸下主板,,硬把螺丝固定好的主板抬高。是不是导致哪里线路断了。。第一次找师傅修,可能正好安装到位,,线路贴合好了。。左右又工作了。
现在我淘宝买了块主板,可以无理由退换的。。我打算到了第一时间试一试,如果正常可以开机。。说明原来主板有问题。。如果还是不能开机那就说明是我没装好。。不过这真的不大可能。。我上次唯一的失误就是强行抬高主板,可能有损伤了吧。。
各位师傅帮忙这个多数是主板问题,还是我没接好啊。不过这上面真的没什么接了。感谢各位。
发表于 2014-7-28 17:11:24 | 只看该作者 �
人工置顶下。。感谢看过的各位
