当前专题: 笔记本不通电
夏普笔记本不通电
夏普笔记本不通电
这款通病管子烧CPU,换了可能有继续烧CPU,换的IC 切记一定全新,千万别省那几元钱,今天处理2台一台15寸,一台17寸 都是直接换I7处理器第一步:先换CPU管子,一...
标签: cpu   阅读全文
笔记本更换BIOS芯片后不通电排查
笔记本更换BIOS芯片后不通电排查
遇到笔记本更换BIOS芯片后不通电的问题,可以按照以下步骤排查和解决:1.检查BIOS芯片焊接 虚焊/短路:用放大镜检查焊点是否均匀、有无桥接(相邻引脚短路)。...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   文件   阅读全文
各位维修师傅前辈们,笔记本重换bios芯片不通电了
标签: 笔记本   芯片   维修   BIOS   阅读全文
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有
问题是:炫龙笔记本DC主板通电有待机,按开机键绿灯闪烁不开机是什么地方部件出现问题?主板测量各大电感对地阻值也正常,空载也不开机,请大侠赐教,感谢!主板...
标签: 笔记本   222   不开机   主板   阅读全文
最近我的小米笔记本(型号161301-fc)不开机了,能通电但屏幕不亮,键盘灯亮一下就灭然后又亮,风扇转一会儿接着转,一直循环。上网查了下我这款笔记本有通病,...
标签: 笔记本   130   不开机   小米   阅读全文
联想E14笔记本不通电
联想E14笔记本不通电
公共点没电压,20V不过隔离管,求图纸,板号GE4B0,求 图纸
标签: 笔记本   板号   图纸   联想   阅读全文
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
山寨笔记本主板通电哒哒哒响不开机
海鲜市场收了台山寨笔记本,拆了主板自己diy做了个小主机。通电哒哒哒响,电源指示灯和固态硬盘灯也跟着声音频率闪烁。我猜测会不会是在检测电池 用手指反复触碰...
标签: 笔记本   不开机   固态硬盘   硬盘   阅读全文
神舟笔记本K670E通电指示灯能亮但是不能开机
自己的神舟笔记本K670E通电指示灯能亮但是不能开机,前几天要按好几次才能开机,到今天彻底不能开机了,这种大概是什么问题
标签: 笔记本   问题   阅读全文
HP笔记本版号:15256-1通电大电流0.18通病
好久没发贴了 把今天修到的HP TPN-118W 版号15256-1不开机的故障分享给大家,让大家不走弯路。如果通电大电流0.18基本就是一个问题通病,最开始以为是待机芯片坏...
标签: 笔记本   不开机   芯片   通病   阅读全文
求求惠普笔记本5v正常3v通电一
求求惠普笔记本5v正常3v通电一
求求 惠普笔记本 5v正常 3v通电一秒钟就有以后没有了 拆了一下BIOS芯片后正常产生 换了芯片也故障依旧 这是什么问题 ...
标签: 笔记本   芯片   惠普笔记本   BIOS   阅读全文
华硕笔记本R424F不通电
华硕笔记本R424F不通电
REV.2.02195969故障:不通电 祼板待机电流偏高0.08A...
标签: 笔记本   158   214   华硕   阅读全文
富士通笔记本 PH521(AMD 双核 便携本),板号DAOJR8MB...
富士通笔记本 PH521(AMD 双核 便携本)轻度摔后(沙发到地板),当时正在关机充电中。摔后发现不能开机,拆掉电池再插电可以正常。以为没事了。放置三天后需要...
苹果1286 笔记本不通电
苹果1286 笔记本不通电
A1286笔记本不通电,拆开摸不知道叫什么的个件烫手,圈里面这两个,不知道换这两个会不会好,这两个件叫什么名字,网上能订到吗,大哥们给个指点
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板吗
笔记本主板维修,如果不接屏线通电会烧板,或屏供电吗
华为MRC-W50笔记本通电不显示
华为MRC-W50笔记本通电不显示
一台华为MRC-W50笔记本,通电不显示,接外接OK,键盘灯也亮,经查为3.3V屏供电没有,查屏供电5脚管有输入,于是将5脚的供电管换了OK
华硕笔记本不通电,拆开捡漏!发现
华硕笔记本不通电,拆开捡漏!发现
华硕笔记本不通电,拆开捡漏 发现一个滤波电容烧了,但是没烧断!果断拆掉!完美亮机!https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_shehuiren.png[/...
为啥电源插上笔记本电脑不通电呢?
为啥电源插上笔记本电脑不通电呢?
笔记本电脑不是开机才2点多的电流吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20211007/1633615755392872_35.jpg ...
联想B40-80笔记本不通电维修分享
联想B40-80笔记本不通电维修分享
上电实测电流0ma,按开关有时20ma后掉0ma,分析主板短路保护,拆机取下主板发现问题有1电容变色,量测电容短路,拆下更换上电开机交付。...
DELL 超级本3436笔记本主板不开机,不通电,修通病,...
DELL 超级本3436笔记本主板不开机,不通电,修通病,95388充放电芯片坏,在电池接口边。芯片型号可能有出入,修笔记本多了,记 不清了,朋友们, 但是有相片,...
老款笔记本HPNC6400一通电
老款笔记本HPNC6400一通电
老款笔记本HP NC6400一通电,电流从0.07A到0.40A左右,再降到0.07A,又到0.40A,这样周而复始,主板型号是HAT100 LA-2951P,我是小白,在这里求助那位师傅帮分析...
