查看: 6705|回复: 28
华硕K42JR加电不显故障维修
发表于 2014-6-13 15:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来版号为K42JR的笔记本主板。观察主板上无动过的痕迹。用万用表测主板上的关键测试点,公共点,3,5V电感,内存,北桥,显卡,CPU的供电电感对地阻值都正常。接上电源,待机正常,按开关电流0.8-1.2-1.4来回跳变。当电流上到1.4的时候。CPU风扇狂转。用万用表测主板上的各供电,时钟,复位都正常。起初以为是BIOS问题。在论坛找了两个,刷了故障一样。所以,排除是BIOS程序引起的问题。CPU换过。还有两个问题,会引起风扇狂转。EC和HM55。花了十分钟把EC焊好后,接上电源,按下开关电流有明显三次跳变。接屏已显示。
由于很忙,就不上图了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 19:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-21 21:46:17 | 只看该作者 �
K42J就是个鸟机器,华硕就是个垃圾
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-13 18:06:11 | 只看该作者 �
我上次那个风扇狂转的刷了5个BIOS才好
同意楼主: 5.0
论坛BIOS有些是坑人的,师傅告诉我多刷几个  详情 回复 发表于 2014-6-24 08:04
同意楼主: 5
五个BIOS,你也就不怀疑  发表于 2014-6-23 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-25 16:07:10 | 只看该作者 �
加焊EC好  会不会是因为板子加热  其它元件属性改变 暂时好了
发表于 2014-6-13 15:56:35 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2014-6-13 15:53
版号没找对。是BIOS问题
楼主说已经换EC亮机了
发表于 2014-6-13 15:53:38 | 只看该作者 �
版号没找对。是BIOS问题
发表于 2014-6-13 18:27:46 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题  也是刷了好几个BIOS才搞好
发表于 2014-6-13 19:07:32 | 只看该作者 �
如果,风扇不会狂转的话,是不是说明是其他引起的不亮机?
发表于 2014-6-13 19:18:59 | 只看该作者 �
这鸟机器 害死人 毛病多
发表于 2014-6-13 19:19:15 | 只看该作者 �
我修过几台都没有修好过
发表于 2014-6-13 19:21:43 | 只看该作者 �
{:4_127{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2014-6-13 19:27:05 | 只看该作者 �
选BIOS还是要用心的。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2014-6-13 20:09:48 | 只看该作者 �
ec  旁边的两个白色电容容易坏的
发表于 2014-6-13 20:58:06 | 只看该作者 �
我也以为是BIOS的问题,原来是EC没焊好啊
发表于 2014-6-21 22:48:37 | 只看该作者 �
为什么换EC啊,难道是EC导致这种电流的跳变吗
发表于 2014-6-23 18:17:52 | 只看该作者 �
求BIOS
发表于 2014-6-23 21:39:19 | 只看该作者 �
EC是加焊的,还是换的?
发表于 2014-6-23 21:44:44 | 只看该作者 �
焊EC会好。。。神奇。。。。
发表于 2014-6-24 08:04:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-24 14:06:59 | 只看该作者 �
迅速维修站 发表于 2014-6-21 21:46
K42J就是个鸟机器,华硕就是个垃圾
华硕笔记本式垃圾吗· 你去做个看看· 对于其他笔记本来说华硕质量很好了·
