查看: 3553|回复: 33
求助,小维修店没修好,求大家帮看一下 华硕K40AB
发表于 2014-6-24 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子只办公用,买新本感觉不值~
X宝问了一家,说主板是自己做的, intel的主板+cpu 500元一套 酷睿2cpu T7100  板载2G内存,1个内存插口
这个可以吗?
问题:
1.本子正常关机,第二天启动风扇嗡嗡响,黑屏。
2.强关重启,黑屏,但听到进桌面的开机声音。
3.自己拆机,瞎弄…无线重复1,再也听不到开机声音……
4.外接显示器,开机依旧嗡嗡、黑屏
送维修:
1.检测说南桥烧了,更换南桥芯片后,说已经能开机,但工作不稳定,开机后半死机状态,不能操作
2.两天后说本子不行了,可能有其他零件被击穿,检测不出来,建议我放弃,换新…
华硕K40AB,用了5年第一次出问题~可能是自己手贱,静电击穿了元器件……
笔记本已经从维修店取回了,修不好,建议我换新。是在自己小区里的维修师傅,人不错,应该不会换件。我不懂维修,可以换成intel板子加U吗,推荐主板型号?
发表于 2014-6-24 10:02:24 | 只看该作者 �
能听到进系统的声音一般显卡的几率是比较小的,从屏开始查,首先检查灯管,排线 ,还有供电。
发表于 2014-6-24 10:07:08 | 只看该作者 �
我不会维修。。。
现在取回笔记本后,应该是拆过南桥还是什么的吧,笔记本开机已经没反应了
发表于 2014-6-24 10:11:13 | 只看该作者 �
实在不行换个本子或者换块主板吧,这样弄好也不一定稳定!
发表于 2014-6-24 10:27:47 | 只看该作者 �
淘宝上主板400/500左右,记得以前看过说有个intel的板子可以用,找不到了
发表于 2014-6-24 10:28:52 | 只看该作者 �
这款朱阪问题最多 很烦的
发表于 2014-6-24 10:42:45 | 只看该作者 �
修电脑中 发表于 2014-6-24 10:28
这款朱阪问题最多 很烦的
用了5年,第一次出问题,直接就挂了…可以换intel的主板吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-24 10:44:26 | 只看该作者 �
解决问题才是真技术
发表于 2014-6-24 10:45:11 | 只看该作者 �
这款机器有个通病,显卡温度超高。容易空焊。你的故障应该是显卡坏了。建议更换改良版显卡芯片
发表于 2014-6-24 10:47:48 | 只看该作者 �
送修检测说是南桥烧了,换了南桥芯片,可以开机,显示屏亮,但是无法操作,几乎死机状态
发表于 2014-6-24 10:50:29 | 只看该作者 �
老本子换板不划算
发表于 2014-6-24 10:51:26 | 只看该作者 �
大庆庆维 发表于 2014-6-24 10:44
解决问题才是真技术
开始说南桥烧了,换了南桥芯片,可以开机,显示屏亮,但是无法操作,几乎死机状态~后来说查不出问题,只能考虑是我乱拆的时候可能静电击穿某些元器件
发表于 2014-6-24 10:54:46 | 只看该作者 �
看淘宝上intel板子+U 500多点,AMD500~ 我笔记本主要办公,3000换个新本感觉浪费
发表于 2014-6-24 10:57:50 | 只看该作者 �
@大笨狼 求帮看一下,可以换intel板吗?
发表于 2014-6-24 11:03:23 | 只看该作者 �
这款机器一出问题就是癌症死期不修直接扔最好。
发表于 2014-6-24 11:05:24 | 只看该作者 �
确实,第一次出问题就完蛋了…因为只是办公用,换个intel主板+U也很不值吗?
有感情就换,钱多没感情就直接扔。  发表于 2014-6-24 11:06
发表于 2014-6-24 11:08:03 | 只看该作者 �
这个板子CPU和北桥都爱坏
第一次出问题直接完蛋了……  发表于 2014-6-24 11:14
发表于 2014-6-24 11:20:14 | 只看该作者 �
是不是南桥换的不行啊,现在的南桥好多打上不行,卖芯片的也坑人了
发表于 2014-6-24 11:21:30 | 只看该作者 �
换板吧,再弄弄机器不一定稳定了
发表于 2014-6-24 11:28:09 | 只看该作者 �
换INTEL的。。
