查看: 6617|回复: 19
HP Cq32 掉电故障解决方法
发表于 2014-6-30 20:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修HP CQ32  HM55 ATi 显卡 笔记本一台,故障描述:进系统死机掉电,有时候 Dos 下 Bios 里 都掉电,有时候 可以用1个多小时,规律性不强!
检修过程:拆机检查,各个塑料贴纸齐全,没哟修理历史,风扇自检温控正常,散热导管加热测试正常,导热迅速。进入系统鲁大师测试 压力 显示CPU  显卡温度 都60度左右大约 1分钟左右掉电,再次加电Logo 处马上掉电,反复3次 发现有不亮机的时候,稍微冷却再加电 亮机,开始怀疑是散热问题,处理完了散热问题,测试问题依旧!经过2个多小时的艰辛测试排除了散热系统问题,内存 硬盘  CPU 问题 ,必须测试仔细了否则的话会判断失误的 !这个过程很浪费时间的哈哈 ,同行们别笑 !网上也有一些网友说是 BIOS 的 桥的 等等的 ,可能是碰巧的吧 !
修理过程:我的原则是 保守治疗!!用风枪把桥的固定胶清理一下测试故障依旧!! 把显卡的固定胶清理掉测试 哦 ,,,,希望来了  不掉了 78度都不掉了                  果断上焊台补焊,测试 30分钟 不掉电!至此搞定HP CQ32 掉电问题 !当然了 我的这台是这个Ati 0728009 的问题,不一定适合你们的 哦 !
总结:CQ32 散热组件比较小,散热效果很差,所以死机掉电看一下是CPU  显卡 的 可能性会多一些!这台机器总计用了 4个多小时才完成维修!不容易的呀
          当然了修理之前要把各种可能性跟客户交代清楚,,你懂得  ,,,,,
传图片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就这机子一般是上家加太多的散热胶,里面有水份过多,把它搞干净再加一点就行了,遇到过好多.  发表于 2014-6-30 21:12
发表于 2014-6-30 21:08:29 | 只看该作者 �
这显卡 容易坏 我上次 是花屏   这机器最恶心的是 IDT  声卡 会坏  而且原型号代换会没声音  耳机有声音
面板里有个控制项,要不得去官网下原厂驱动才行.  发表于 2014-6-30 21:14
发表于 2014-6-30 21:37:36 | 只看该作者 �
之前我也遇到一款HP的。客人说不能装系统,我拿过来后装系统试试。每次都在安装驱动时自动关机。拆装很多次才想去弄散热。结果风扇.硅胶一弄,那开的哇哇的~瞬间OK自己整个人都无语了
发表于 2014-6-30 22:05:38 | 只看该作者 �
HP  现在的机器问题也多
发表于 2014-6-30 22:52:51 | 只看该作者 �
显卡的问题引起的掉电!经验!
发表于 2014-7-5 19:19:33 | 只看该作者 �
有问题大家一起研究哦
发表于 2014-7-5 19:44:36 | 只看该作者 �
HP好像很多型號都會因為顯卡掉電 最後都是重植球好的
发表于 2014-7-5 20:04:31 | 只看该作者 �
现在的机器问题也多
发表于 2014-7-26 16:02:01 | 只看该作者 �
我也有一台到logo就掉电不知道是不是显卡的问题..今天重置看看吧
发表于 2014-8-1 06:45:19 | 只看该作者 �
祝你好运了  一定要处理好散热注意
发表于 2014-8-1 23:07:01 | 只看该作者 �
散热不良吧,用鲁大师捡测就知道了
发表于 2014-8-21 18:37:14 | 只看该作者 �
这个机器 为什么声卡 没有声响哦
发表于 2014-8-21 21:23:21 | 只看该作者 �
掉电就是一件头痛的事,现在接到一些全是掉电的,所有供电都有,搞得我都烦死了
发表于 2014-8-21 21:28:17 | 只看该作者 �
散热问题 好多,
发表于 2014-8-21 21:36:09 | 只看该作者 �
我手上有一台惠普431的 ,掉电。亮机30秒掉电。定时掉电。最后发现时断线了。哈哈
发表于 2014-8-21 21:37:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-21 21:57:33 | 只看该作者 �
这个问题 上半年好像有好几个碰到的 发过,但是没火,不像v3000
发表于 2014-9-19 16:27:22 | 只看该作者 �
接了一台CQ32 LOGO处掉电,搞了半天,显卡上BGA焊台了,补了下,还是不行,难道非要重置才行
