查看: 2903|回复: 23
清华同方笔记本雷击不开机
发表于 2014-7-10 17:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方笔记本,型号:锋锐K41H,雷击不开机,电源灯亮,硬盘灯不亮,屏幕不亮,CPU风扇转,有热风出来。网卡口两灯长亮。求指导。网卡口防雷芯片是:GST5009B。
发表于 2014-7-10 17:08:29 | 只看该作者 �
专业点 给个电流啊
楼主拆网卡芯片试试
发表于 2014-7-10 17:13:56 | 只看该作者 �
Alkiad 发表于 2014-7-10 17:08
专业点 给个电流啊
楼主拆网卡芯片试试
暂时还没有测电流,我临时有急事外出了。我想先了解下这个雷击的多数是什么出问题?
发表于 2014-7-11 15:36:40 | 只看该作者 �
请问测试电流是串在电源主线上测就可以了是吗?
发表于 2014-7-11 15:42:35 | 只看该作者 �
楼主专业点上个图片 一般是网卡的问题
发表于 2014-7-11 16:37:48 | 只看该作者 �
南桥有没有烧坏
发表于 2014-7-11 21:26:58 | 只看该作者 �
刚才测试了电流,一开机就有0.8A左右在跳动,过一会就没有了。手摸网卡芯片RTL8111E,超级烫手。估计是坏了。如果是这情况是不是换了它就好?还有我拆下网上芯片可以正常开机了吗?
发表于 2014-7-11 22:58:13 | 只看该作者 �
已基本确定是网卡芯片问题,拆下后可以正常开机进系统了,现在就等芯片回来换上看什么情况。
发表于 2014-7-13 16:01:09 | 只看该作者 �
换上网卡芯片了,系统可以识别网卡,但是显示网线已断开。这会是不是防雷芯片是:GST5009B的问题?GST5009B怎么测量好坏的啊。
发表于 2014-7-13 16:04:13 | 只看该作者 �
看网卡旁电容有没有短路
发表于 2014-7-13 16:04:49 | 只看该作者 �
或者看南桥跟EC旁的电容有没有短路
发表于 2014-7-13 16:08:14 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2014-7-13 16:04
或者看南桥跟EC旁的电容有没有短路
网卡旁边电容没有问题,南桥的还没看,我现在看看。
发表于 2014-7-13 16:09:39 | 只看该作者 �
网卡芯片取下,外置一个USB,简单快捷还便宜!非要修板板的话,那就烧机,一点点拆装!
发表于 2014-7-13 16:38:05 | 只看该作者 �
不打算装USB的,客人不同意。挂了外链图,但愿能载出来。论坛我没权限上传。
发表于 2014-7-13 17:28:34 | 只看该作者 �
有人吗?麻烦大侠帮我看看哦。
发表于 2014-7-13 18:53:27 | 只看该作者 �
网卡接口、网桥 。
发表于 2014-7-13 19:15:30 | 只看该作者 �
内部改一个不行吗
发表于 2014-7-13 19:58:57 | 只看该作者 �
如果网卡烧坏,则网卡的复位信号先断开.
发表于 2014-7-13 20:23:42 | 只看该作者 �
lihuifen 发表于 2014-7-13 19:58
如果网卡烧坏,则网卡的复位信号先断开.
网卡换了新的了,可以识别出来了,就是显示是网线已断开。
发表于 2014-7-13 20:39:01 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2014-7-13 19:15
内部改一个不行吗
因为特殊情况只能修主板的。
