当前专题: 显卡温度高
加班到半夜求助关于独显显卡温度高没法解决的问题
之前己试过两台机台华硕显卡是ATI216的,另外一台忘了,显卡温度高,进PE都八九十度,换过显卡,供电IC,显卡供电虑波电容法解决,只好退了,今天早来了一台SL...
标签: 笔记本维修   阅读全文
显卡温度超高
显卡温度超高
很垃圾的一个pci-e的一个显卡 都准备丢掉的,故障是温度超高,一开机就70多度 看电视直接关机。修好估计才卖100.今天闲来无事练习植株呵呵刚刚买的bgaxxxxxx的 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
显卡温度过高求降温
显卡温度过高求降温
一块XFX GTX285显卡,跑3DMARK自动重。温度过高引起的,散热处理了,还是一样。大师指点一下思路
标签: 显卡   阅读全文
对于黑胶显卡。BGA的攻略。温度一过一点 就直接漏锡了
如题。大家商讨一下有没有好的解决方案。这种固态黑胶。我用过多种液体都无法解除他得凝固。每次都是2次BGA式 取下芯片。不过这样风险很大。...
标签: 芯片   阅读全文
联想G460清扇后显卡温度高
联想G460清扇后显卡温度高
这台笔记本数年没有清洗 CPU等温度高,打开去掉扇和CPU铜质散热片 清洗后涂硅脂装上,怪了,CPU温度很正常,显卡温度一玩游戏(大型)立马升到90度以上,在清洗前...
ONDA 9600GSO显卡温度过高。求助。
开上电影一会温度直线上升一百多度后关机了,师傅们给下思路。
标签: 显卡   阅读全文
旭日410A换显卡,多少温度合适?
旭日410A换显卡,多少温度合适?
旭日410A显卡7300内屏不显示,外接显示花屏,淘了个值球7200,换上后起泡了,用的是MARTIN7000拆焊台,大家看这个温度合适吗?X-RAY下观察也没发现短路,请教高手指点,...
标签: 内屏不显   阅读全文
求迅维360BGA烤HPV3000,DV2000之内的显卡温度曲线
一般4 5温区用多少 刚买一个BGA 温度还不是很适应 一修的HP这种机器显卡半天烤不动 要就半边不动 二修的倒还好
标签: 显卡   阅读全文
东芝M300CPU,显卡温度过高
东芝M300CPU,显卡温度过高
今天修了一台东芝M300用鲁大师压力测试几十秒CPU,显卡温度就报警的,首先开机我摸了下散热管温度,发现温度能够正常传导,风扇也正常转动,然后拆开机发现CPU,...
标签: cpu   阅读全文
做ATI显卡时,温度最好是多少?
做ATI显卡时,温度最好是多少?
我感觉ATI显卡很脆弱,做桥时很容易被做坏,各位大师教教我,应该怎么做才好?
标签: 显卡   阅读全文
Y450 显卡很烫 北桥和CPU 没什么温度
高电平 突然 电流上了 上去大喜 装机测试 亮了 我晕倒了 感觉 维修 这行 也有运气576120576119
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
康柏v3000显卡温度过高
康柏v3000显卡温度过高
前几天接了台康柏v3000型号,故障:显卡温度82度,用久后会死机。我拆开把风扇清洗一下,把风扇改常转,改后明显下降。现在他又拿回来了,说没有帮他搞好。还是...
标签: 显卡   阅读全文
联想G455A显卡温度非常的高,非散热问题.
80度,显卡99度,这下神了,CPU温度降下来了,显卡上去了,手摸铜管,只是一般的汤手,应该没到99度。大概70度左右。出绝招了,超级天那水,把显卡周围,和表面上...
标签: cpu   显卡   阅读全文
宏基Aspire4736Z显卡温度高,cpu温度正常
一看电影,一打开,显卡温度就上升非常快,能高到80多度,着还是我刚清理过电脑后,。要是用鲁大师的 温度测试,温度就会马上100度,温度上升非常快, 我就用...
标签: cpu   阅读全文
联想G450显卡温度过高,终结问题解决。
接机到手,运行鲁大师显卡温度迅速提高到100度左右然后掉电,加散热铜片,故障依旧,查一下本站,无果。重新置显卡后故障依旧,怀疑显卡故障,等显卡...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事?
Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事?不玩游戏都70度 玩游戏到了100。CPU 正常怎么解决
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想 Thinkpad E40 显卡温度高
本帖最后由 伍月十六 于 2012-9-11 17:54 编辑联想 Thinkpad E40 显卡温度高 玩游戏就死机重启 是不是显卡虚焊了 温度手都粘不上 有鲁大师测 80几度。...
标签: 显卡   阅读全文
华硕X88S 显卡温度80度.莫名修好.
显卡温度80度,用摸铜管,相当烫手,拆机,换个铜管,改个常转,进PE打开测试工具,CPU 40度,显卡还是80度以上, 搞死人,该使的方法都使了,怀疑显卡本身有问题,又跟客户...
标签: 华硕   阅读全文
lenoveg450显卡温度开机3分钟后瞬到100度
我这里有块客户的lenovo开机用鲁大师测试2分钟到100度 报警!
标签: 显卡   阅读全文
联想 G450 显卡温度超高 100多度
有修过这机器的请回帖 显卡换过 风扇换过 5V 长转 改了 散热片换过 铜片加过 依旧如此 请高手
标签: 显卡   阅读全文
