查看: 8292|回复: 13
Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事?
发表于 2012-9-18 06:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 除尘 加铜片 显卡温度很高怎么回事?不玩游戏都70度 玩游戏到了100 。CPU 正常怎么解决
发表于 2012-9-18 08:01:08 | 只看该作者 �
换散热器 已经遇到好几台Y460温度高了
发表于 2012-9-18 08:07:02 | 只看该作者 �
是不是没装好啊
发表于 2012-9-18 08:09:49 | 只看该作者 �
打固态硅较啊。或者风扇改成直接转的。侃侃可以不
发表于 2012-9-18 08:27:57 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题,导致的高温
发表于 2012-9-18 08:45:41 | 只看该作者 �
你看看是不是你没有装好 在不行的话就换个散热器了我也遇见过 Y460
发表于 2012-9-18 09:19:29 | 只看该作者 �
应该是没装好吧
发表于 2012-9-18 09:26:37 | 只看该作者 �
散热器看看吧
发表于 2012-9-18 09:35:59 | 只看该作者 �
应该是没有装好,我给Y460清灰没有碰到这种事情。。。
发表于 2012-9-18 09:39:09 | 只看该作者 �
加焊显卡后改变了
发表于 2012-9-18 09:54:40 | 只看该作者 �
看下是不是散热片没弄好,还有是不是硅指没上好
发表于 2012-9-18 09:55:53 | 只看该作者 �
这种清灰完温度很高的,排除散热问题,就是显卡了
挺多见的
发表于 2012-9-18 09:56:43 | 只看该作者 �
换铜管 吧  换了就好了
发表于 2012-9-18 15:03:39 | 只看该作者 �
铜管不导热了吧?出的风是热的吗?要和你测试出的温度不符合那肯定是铜管导热性能不好了。
