查看: 3000|回复: 6
联想G455A显卡温度非常的高,非散热问题...
发表于 2012-10-12 17:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455A 接机不显,,1.2~1.3A电流不动,,,3A平台一般1.5A以上才能亮.
3A平台,明显是不过显卡
加焊,顺利开机进系统,鲁大师2分钟内,CPU102度,显卡88度,,,吓人的很呀。。。
重新小心的再重新装了散热器,,,
还是不是,2分钟温度压力测试 CPU 80度,显卡99度,,,,这下神了,CPU温度降下来了,显卡上去了,,,,
手摸铜管,只是一般的汤手,应该没到99度。。。大概70度左右。。
。。。出绝招了,超级天那水,,把显卡周围,和表面上的小电容,洗的一尘不染。。
再开机,一切正常了,,跑了五分钟,,
cpu 62 显卡65,,,,,,,反复开关机,测试,温度依然是绿色,交机
发表于 2012-10-12 17:27:23 | 只看该作者 �
文字表达不好,请大家见谅。
发表于 2012-10-12 17:49:52 | 只看该作者 �
还有超级天拿水这回事?
发表于 2012-10-12 17:54:58 | 只看该作者 �
  我也遇到过   开始检查很难检查出来   最后只有二甲苯伺候了
发表于 2012-10-13 12:04:21 | 只看该作者 �
什么是圣水呀
发表于 2012-10-13 12:26:17 | 只看该作者 �
就没有个完整的化学名称啊
发表于 2012-10-13 21:58:19 | 只看该作者 �
看来此水只应天上有,人间难得用一会。
