查看: 20446|回复: 17
联想 Thinkpad E40 显卡温度高
发表于 2012-9-11 17:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Thinkpad E40 显卡温度高  玩游戏就死机重启 是不是显卡虚焊了 温度手都粘不上 有鲁大师测 80几度。求解
补充风扇加油清灰了一样。
发表于 2012-9-11 18:39:38 | 只看该作者 �
不是虚焊,加铜片吧,另注意显卡驱动,不要在PE下测
发表于 2012-9-11 19:55:53 | 只看该作者 �
或許是顯卡的芯片有點不良了!!
不然就是散熱器沒安裝好~沒服貼好芯片表面~散熱膏換好一點的!!
銅片最好可以更換!!
发表于 2012-9-11 19:58:49 | 只看该作者 �
加铜片换显卡
发表于 2012-9-11 20:32:46 | 只看该作者 �
这个机风扇的铜管易老化,要更换铜管风扇
发表于 2012-9-11 20:39:05 | 只看该作者 �
明着跟你说把,有些E40是解决不了。
发表于 2012-9-11 21:04:30 | 只看该作者 �
太热了吧,放在冰箱里肯定不会热,呵,开玩笑的,看看风扇接触有没有好
发表于 2012-9-11 21:17:02 | 只看该作者 �
没怎么见过E40温度暴高的那种 都是BIOS坏了导致不开机的 或者报错这类 要是散热处理还不行的话估计可以考虑BIOS  这机子差不多算通病了吧
发表于 2012-9-11 21:28:24 | 只看该作者 �
有遇到过这机器温度高。换铜管。换板了。温度还是高。不过一直鲁大师加压着。80多度一直还可以用。不死机。然后就把鲁大师卸载了就这样交货了......
发表于 2012-9-11 21:40:31 | 只看该作者 �
换铜管改长转会好一点
发表于 2012-9-13 14:42:36 | 只看该作者 �
换整个散热架。 弄好2台了
发表于 2012-9-13 15:06:23 | 只看该作者 �
散热器坏了
发表于 2012-9-13 15:08:09 | 只看该作者 �
我手里面有个E40有时开机用不了多久就掉电     有时冷机器不亮       郁闷呀  有大仙遇到过吗
发表于 2012-9-17 14:22:15 | 只看该作者 �
东西没垫好
发表于 2012-9-17 14:27:39 | 只看该作者 �
这机器显卡本身发热很大
发表于 2012-9-17 15:48:45 | 只看该作者 �
  换铜管就可以解决  修了 好多了啊
发表于 2012-9-17 15:55:50 | 只看该作者 �
散热器坏了
发表于 2012-9-17 16:03:04 | 只看该作者 �
风扇改常转,这样应该会好点。
