查看: 4494|回复: 4
华硕X88S 显卡温度80度.莫名修好.
发表于 2012-9-6 15:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到客户一台华硕X88S本本,描述故障:机器好烫.有时还会死机,
报价清灰,接手拆机.
  清干净灰,加了铜片,以为好了,装机上好一半,进PE,测下温度,一看,CPU温度45度,
显卡温度80度,用摸铜管,相当烫手,拆机,换个铜管,改个常转,进PE打开测试工具,CPU
40度,显卡还是80度以上,
搞死人,该使的方法都使了,怀疑显卡本身有问题,
又跟客户交流半天;加个显卡成本费,可能会好.同意之下,立马BGA
换了个改良版的,换好后,装屏开机进PE,故障依旧,显卡还是85度.
苦啊,没招了,问了同学,师兄,老师.都找不个出所以然来.
本来想,装好系统之后,给客户的.系统装好后,打开鲁大师,一看,显卡温度45度.
我的乖乖,咱一回事啊,自已都一头雾水,好了,跑3D,测试,都是好了,摸后面铜管也不烫了.
     一波三折之后,莫名其妙的就好了,高兴之余,发个贴跟同行分享下.
发表于 2012-9-6 15:39:14 | 只看该作者 �
华硕的机器温度高 装个系统不行就刷BIOS
发表于 2012-9-6 17:09:48 | 只看该作者 �
华硕的机器温度高
发表于 2012-9-7 09:57:23 | 只看该作者 �
以前还以为华硕的的本本蛮好,修多了,感觉华硕的本本也不咱的.........
发表于 2012-9-7 10:00:00 | 只看该作者 �
温度高,跟BIOS也有关系啊..........看来修电脑用正常的思维修,还真不行.
