查看: 13402|回复: 13
联想 G450 显卡温度超高 100多度
发表于 2012-6-30 16:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修过这机器的请回帖  显卡换过  风扇换过   5V 长转 改了     散热片换过   铜片加过  依旧如此 请高手
发表于 2012-6-30 16:24:03 | 只看该作者 �
加焊下显卡,或者重植下试试
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
我有一台也是这样,开机显卡就80度,CPU45度正常,等显卡90度就自动关机。CPU散热器换过了,现在不知道怎么解决了。  发表于 2012-7-4 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-30 16:28
发表于 2012-6-30 16:53:42 | 只看该作者 �
更换过两块了 没用的
发表于 2012-6-30 17:01:48 | 只看该作者 �
  这款机器温度本来就高,要用散热软垫
发表于 2012-6-30 17:01:59 | 只看该作者 �
看显卡供电是不是不正常,这个东西不应该一直盯着显卡,外围电压偏高或者偏低都有可能造成温度偏高,还有,安装原装显卡驱动,或者有专门调节显卡性能的软件,吧显卡性能降低,就不会有那么高温度了。英业达的显卡有个软件叫 aTuner,可以吧性能减低的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-30 20:49
发表于 2012-6-30 17:13:22 | 只看该作者 �
机器本来温度就搞 但是 也不至于 100多度吧    你以为煮鸡蛋
发表于 2012-6-30 17:23:57 | 只看该作者 �
有可能主板变型了你换散热片也没有用,具体看有没有到位
发表于 2012-6-30 18:03:30 | 只看该作者 �
有没有可能是温控坏了。  手摸上去温度高吗?  见过 一台 软件测试 120度 手摸上去一点问题也么有。   玩游戏都不死机!!   呵呵。!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-30 18:58
发表于 2012-6-30 18:58:28 | 只看该作者 �
这个显卡是显卡门吧
发表于 2012-6-30 19:08:26 | 只看该作者 �
210显卡 不是显卡门 只要一玩游戏就掉电  看电影都正常】
发表于 2012-6-30 20:26:53 | 只看该作者 �
主要是检测显卡供电是不是正常,也不排除买的显卡有问题哟,我以前就遇到过连换3个新显卡温度都是超高,后来另外买才好
发表于 2012-6-30 20:32:36 | 只看该作者 �
我也遇到一个跟你一样的机器 一样的问题没搞定,是不是我没搞定的机器啊!(我做过显卡过的) 跟你一样 全部换过了。弄好了 跟我说下! 我这里还有个联想E40 的和宏基的也是这个问题! QQ:503484490 弄好了跟我说下
发表于 2012-6-30 20:37:30 | 只看该作者 �
显卡100多度,不会烧吗》?
发表于 2012-6-30 21:20:29 | 只看该作者 �
显卡电压问题
