查看: 2434|回复: 9
[显卡维修]
显卡温度过高求降温
发表于 2013-3-31 09:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块XFX GTX285显卡,跑3DMARK自动重。温度过高引起的,散热处理了,还是一样。。大师指点一下思路
发表于 2013-3-31 09:53:50 | 只看该作者 �
温高没有什么好的办法,加个铜片或加个风扇试试
发表于 2013-3-31 09:56:49 | 只看该作者 �
英伟达的显卡就这样,功耗太大,发热太高,70几度还是能正常使用的。
发表于 2013-3-31 10:08:27 | 只看该作者 �
    是不是供电有问题?
发表于 2013-3-31 10:22:12 | 只看该作者 �
不行的话 就用烙铁在D壳多弄几个洞呗
发表于 2013-3-31 10:23:41 | 只看该作者 �
加铜片
发表于 2013-3-31 14:21:44 | 只看该作者 �
加铝片要好一点。
发表于 2013-4-22 10:04:38 | 只看该作者 �
晶片快脫焊引起的~~我之前原本有張asus 3850 待機就60多度,跑3dmark 過100度當機,加焊過待機不到40度,跑軟體不超過70度~~
发表于 2013-4-22 23:02:01 | 只看该作者 �
无任何解决办法,只有两个办法根治 1降低核心电压,但是一般人肯定搞不定,这个GPU供电电压只能通过FB脚调整,另外 办法是提高显卡散热
发表于 2013-4-25 15:20:22 | 只看该作者 �
散热不行就换风扇或加风扇,不行的话,就是显卡有问题.
