查看: 3370|回复: 11
[显卡维修]
ONDA 9600GSO显卡温度过高。求助。
发表于 2013-1-17 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开上电影一会温度直线上升一百多度后关机了,师傅们给下思路。
发表于 2013-1-17 10:46:22 | 只看该作者 �
先看散热有没问题
发表于 2013-1-17 10:51:04 | 只看该作者 �
做个内部维护,看看风扇转不转
发表于 2013-1-17 13:11:32 | 只看该作者 �
如显卡没坏,就是散热器有事,清理下就行.
发表于 2013-1-17 19:36:31 | 只看该作者 �
显卡坏都是散热不好
发表于 2013-1-17 20:28:50 | 只看该作者 �
风扇拆下来,加点散热膏
发表于 2013-2-4 18:47:31 | 只看该作者 �
其它都好的话 可以考虑降下频
发表于 2013-2-4 20:55:26 | 只看该作者 �
这种核心发热是非常大的 ,这种卡的原配风扇是非常垃圾的, 两者合为一体就成了火炉,想低温只有换散热
发表于 2013-2-6 12:26:52 | 只看该作者 �
散热没弄好吧!
发表于 2013-2-8 00:13:17 | 只看该作者 �
手上有一块,换上七彩虹的散热器都比原装强多
发表于 2013-2-13 19:56:13 | 只看该作者 �
飚温度 也就是散热或GPU有问题吧  学习
发表于 2013-3-1 18:16:48 | 只看该作者 �
温度太高,换个散热器吧.
