当前专题: 显卡温度高
修显卡恒温烙铁和热风枪的温度是多少?
修显卡恒温烙铁和热风枪的温度是多少?
还有就是这无铅焊锡一般要多少温度来拆解元器件?烙铁拆电容时我调到450度以上,热风枪拆场管时用450度才能把元件拆下来!真担心太热把元件弄坏了。
标签: 显卡   阅读全文
HP G42用适配器显卡温度超高,用电池正常
今天接到一台HP G42,接上电源开机进系统后,用鲁大师加压测试,显卡温度马上到了100度,然后就黑屏了 但是只用电池开机,不插电源,用鲁大师加压测试,一切正常...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
索泰 560Ti显卡温度高,怎么办?
索泰 560Ti显卡温度高,怎么办?
索泰560Ti显卡开机温度49度,什么也不用,几分钟50多度,用鲁大师开压力测试,七八秒跳到65度,再过十几秒跳到80多度,再过几秒超90度。芯片背面的电容和板子很...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
独立显卡温度高
独立显卡温度高
手上有一块独立显卡,开机后温度60+,鲁大师跑下温度70+。把风扇拆下来上了硅胶,温度没降低多少,有什么解决的办法没?
标签: 显卡   阅读全文
HP CQ42 显卡温度高
HP CQ42 显卡温度高
HP CQ42 花屏 加焊后不花 但显卡芯片温度超高,用了几个小时又花了,之后订了显卡芯片换上,还是温度超高 手机都沾不上,有兄弟碰到过吗?
标签: 手机   阅读全文
G460显卡温度高
G460显卡温度高
都不行,散热块也没有问题,都确定是贴住显卡了啊。一开机就七八十度啊。求解释,求答案。这款机就是散热不好,都好几台了,没搞好,、。不知道怎么弄·
标签: 显卡   阅读全文
D620 显卡温度操作了一下子差不多70度 放了铜片没有好...
D620 显卡温度操作了一下子差不多70度 放了铜片没有好效果
标签: 显卡   阅读全文
急求CQ40显卡温度高
急求CQ40显卡温度高
今是接一台HPCQ40的本子来时间拆过没有CPU风扇 装了风扇后显卡温度还是过高求大家帮忙解决下
标签: cpu   显卡   阅读全文
联想G450 CPU温度90度,显卡80多度!
风扇转速正常,无热风,怀疑钢管坏,换后显卡温度50左右,正常了,但是CPU的开机温度在90左右,看电视就慢慢升到90左右或100,测试还没有掉电,疑惑CPU的温度...
标签: 开不了机   阅读全文
ibm T400 显卡温度过高
ibm T400 显卡温度过高
ibm T400 显卡温度过,风扇改长转,加铜片,用不到10分钟,就黑屏,上焊台,用不到十分钟又黑了,从料板拆一下显卡重植还是一样,求解方法
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕X85S 一开机显卡温度就彪到80多度
客户拿过来一开始是 开机掉电的....也不会掉电了 但是是显卡的温度就明显偏高了 87-89这样跳 一开机就是这样跳 所以请大家帮我看看有什么办法解决这个问题.
标签: 华硕   阅读全文
集成显卡的机器为什么在运行鲁大师时没有显卡温度啊?
只显示有CPU温度,是不是只有带独显的机器才会有显卡的温度啊?
标签: cpu   阅读全文
笔记本显卡温度高的离谱,求前辈指点!
笔记本显卡温度高的离谱,求前辈指点!
显卡温度会升到100+,有时连开网页显卡都会升到八九十度,开个暴风影音开视频,现在都可能自动关机,CPU等其他温度还算正常,就是显卡温度特别高,求前辈指点 ...
显卡温度过高!
显卡温度过高!
T61笔记本,CPU风扇是好的,鲁大师显示CPU温度35度,而显卡温度超过100多度!我想问问大家,超过100多度显卡,是不是显卡坏了!还是怎么处理,谢谢大家!
联想E40用电池显卡温度低,用适配器显卡温度高
故障是开机用鲁大师测试温度,显卡温度高!插上适配器和电池开机,开机时用鲁大师加压测试温度。显卡温度曾曾的往上长,10秒左右就报警了。89度。我去。这什么...
标签: 刷BIOS   阅读全文
最近用BGA焊机焊显卡芯片温度总是不敢高
最近用BGA焊机加焊显卡芯片温度总是不敢高(芯片为G94\G92与ATI3850),到180度左右,就要停机.高了就会瀑芯片.3850的更是不敢高,温度不到,加焊效果不好,温度到了光...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
方正R411SG 显卡温度高有解决的办法吗
开机50多度 一会就60多 看电影一会就关机了 风扇正常 热量就是高 显卡缺陷 有没有解决的办法能稍微好点别老关机就行
标签: 显卡   阅读全文
求救宏基4736ZG显卡温度高掉电
求救宏基4736ZG显卡温度高掉电
于是测温度显卡瞬间100度掉电,先烤显卡,烤了显卡完了,不显示了,重做还是不显示以为是显卡芯片挂了,买了1片回来,做上去还是不显示,看图一片露水,看不懂呀...
向各位高手们请教个关于CPU跟GPU(显卡)的温度关系的...
电脑在正常工作的的情况下其CPU跟GPU的温度之间有何特殊的关系或者联系,有什么规律可循吗?据说正常情况下它们之间的温度应该是接近的,如果温差较大肯定有问题...
标签: cpu   芯片   显卡   电脑   阅读全文
笔记本显卡温度飙升,主板螺栓脱落了,求助
这怎么修呢,现在本本基本不能太大动作,打开打一下的网页,比如新浪,显卡温度就会飙升到80-90+,甚至超多100度,如果不进行操作,会自动降到55度,我用的是GPU...
