查看: 8364|回复: 27
G460显卡温度高
发表于 2013-6-17 22:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加过铜片,一个一个的换,从0.5到1.0.都不行,散热块也没有问题,都确定是贴住显卡了啊。一开机就七八十度啊。求解释,求答案。这款机就是散热不好,都好几台了,没搞好,,、、。不知道怎么弄···
发表于 2013-6-17 22:48:41 | 只看该作者 �
换显卡就搞定了。
发表于 2013-6-17 22:49:36 | 只看该作者 �
我自己用的就是G460 ,显卡自己加了一块铜片 开机一般保持在-60°这个范围内,   你闪热铜管坏了吧
发表于 2013-6-18 10:12:14 | 只看该作者 �
换套散热系统吧
发表于 2013-6-18 12:59:57 | 只看该作者 �
换水循环的散热吧
发表于 2013-6-18 19:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 22:36:42 | 只看该作者 �
是真的很烫手吗?????
发表于 2013-6-19 12:18:44 | 只看该作者 �
散热器是好的话    就是显卡芯片问题了
发表于 2013-6-19 12:30:02 | 只看该作者 �
先换个散热器试试呗。
发表于 2013-6-19 12:32:26 | 只看该作者 �
G460就这么热吗?
发表于 2013-6-19 13:02:37 | 只看该作者 �
搞一杯液氮  放在显卡上  不就KO了吗
发表于 2013-7-30 16:49:14 | 只看该作者 �
有没有可能你忘了在铜片两面涂上硅脂啊
发表于 2013-8-1 15:30:41 | 只看该作者 �
你是贴干的吧?上点硅脂吧
发表于 2013-8-1 15:40:55 | 只看该作者 �
裸板试试,把风扇改长转
发表于 2013-8-2 22:52:36 | 只看该作者 �
我E46A现在也这样了求解
发表于 2013-8-8 15:00:56 | 只看该作者 �
提高散热可以吗?
发表于 2013-8-9 15:07:03 | 只看该作者 �
我给你说,这是这款机的通病,你信吗?
换散热器能好。
发表于 2013-8-9 18:51:59 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-8-10 14:37:54 | 只看该作者 �
环境天气都有影响,在加显卡可能老换了,光换散热效果不大吧
发表于 2013-12-19 22:32:07 | 只看该作者 �
试试换显卡风扇吧,散热片要好一。
