查看: 6550|回复: 19
独立显卡温度高
发表于 2013-6-27 14:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有一块独立显卡,开机后温度60++,鲁大师跑下温度70++。把风扇拆下来上了硅胶,温度没降低多少,有什么解决的办法没?
发表于 2013-6-27 14:44:40 | 只看该作者 �
我手上也有几台笔记本,改风扇5V也没多大效果
发表于 2013-6-27 14:51:17 | 只看该作者 �
感觉一般温度不上80基本没什么问题了,
发表于 2013-6-27 15:00:26 | 只看该作者 �
这是正常的,不用在意,,,
发表于 2013-6-27 19:15:50 | 只看该作者 �
85°以下正常,华硕电脑100°以下属正常
发表于 2013-7-3 17:08:44 | 只看该作者 �
显卡温度一般都不低,特别是高端显卡!对机器进行除尘,加散热硅胶!还可以外加辅助散热风扇!最好可以改善机器工作环境温度哈
发表于 2013-7-4 14:45:46 | 只看该作者 �
温度不算太高,应该机器不是放空调房里的吧,现在气温这么高
发表于 2013-7-10 17:13:44 | 只看该作者 �
设计就这样,应该没问题
发表于 2013-7-12 21:58:30 | 只看该作者 �
更换水冷~~或者更换大风扇
发表于 2013-7-13 08:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个散热器就好
发表于 2013-7-13 16:33:14 | 只看该作者 �
我的显卡温度也很高,进来看看有什么好办法没有。
发表于 2013-7-16 08:10:23 | 只看该作者 �
应该是原来的风扇风力小或者不是直吹、你吧塑料件拆下来。铝片裸露,直接在铝片上拧一个CPU的风扇。绝对有作用。
发表于 2013-7-17 10:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-17 12:54:32 | 只看该作者 �
要看是什么显卡,温升多大,建议你更换风扇试试,或是规划一下风道
发表于 2013-7-17 15:32:59 | 只看该作者 �
算是不高了,8800gt,AMD hd4xxx都70,80度,gtx480满载100度更是家常便饭。
发表于 2013-12-19 22:16:16 | 只看该作者 �
加一个散热的小风扇就可以了,或者加一点散热片,在显卡背面加一个散热片效果也很好的。
发表于 2013-12-20 12:48:27 | 只看该作者 �
看温度升高后影不影响性能,会不会花屏蓝屏死机,如果不,就是正常温度。
发表于 2013-12-22 12:04:23 | 只看该作者 �
这个温度好实讲,也算正常温度,如果硬要低,只能换散热或强排风。
发表于 2013-12-22 19:17:05 | 只看该作者 �
检查显卡有没有别的毛病,看看电容之类的有没有爆
发表于 2013-12-26 12:22:39 | 只看该作者 �
加一个散热铜片
