查看: 6657|回复: 10
修显卡恒温烙铁和热风枪的温度是多少?
发表于 2013-7-16 10:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一张9800GT显卡。测了一下有多处电容两端短路,但把电容拆下来测电空是正常的。显卡没有明显烧坏的地方,真不好查。还有就是这无铅焊锡一般要多少温度来拆解元器件?烙铁拆电容时我调到450度以上,热风枪拆场管时用450度才能把元件拆下来!真担心太热把元件弄坏了。
发表于 2013-7-16 11:21:25 | 只看该作者 �
380
发表于 2013-7-16 11:31:06 | 只看该作者 �
热风枪300~380,风力最好在1~2裆。至于烙铁300~350
发表于 2013-7-17 16:33:39 | 只看该作者 �
我用的时候温度都是400度左右哦       有时候焊锡就不也沾上了  有点郁闷
发表于 2013-8-2 15:59:39 | 只看该作者 �
380应该没有问题的
发表于 2013-8-3 10:53:26 | 只看该作者 �
跳转到最后一页
发表于 2013-8-3 11:19:56 | 只看该作者 �
400左右差不多
发表于 2013-8-3 11:35:06 | 只看该作者 �
这跟个人手感决定的
发表于 2013-8-10 21:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我风枪用360度,烙铁一般都250度。大焊点升温。
发表于 2015-11-14 15:12:56 | 只看该作者 �
我用风枪的温度是380-400就可以,烙铁是360就可以
发表于 2015-11-14 17:07:26 | 只看该作者 �
400 吧,一般都是
