查看: 3409|回复: 2
华硕X85S 一开机显卡温度就彪到80多度
发表于 2013-5-28 13:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来一开始是 开机掉电的...因为这个机是通病 CPU背面的MAX8743爱坏 因为手里的的8743用玩了 所以用 1845代换 换上之后可以开机了 也不会掉电了   但是是显卡的温度就明显偏高了 87-89这样跳 一开机就是这样跳 所以请大家帮我看看有什么办法解决这个问题 ....
发表于 2013-5-28 16:10:32 | 只看该作者 �
是不是固定显卡散热片的螺柱脱落了
发表于 2013-5-29 10:44:21 | 只看该作者 �
没有碰到过。。
