查看: 6822|回复: 14
HP CQ42 显卡温度高
发表于 2013-6-20 16:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42 花屏 加焊后不花 但显卡芯片温度超高 ,用了几个小时又花了,之后订了显卡芯片换上 ,还是温度超高 手机都沾不上 ,有兄弟碰到过吗?
发表于 2013-6-20 17:29:33 | 只看该作者 �
是不是供电电压偏高呀?
发表于 2013-6-20 21:16:57 | 只看该作者 �
这种情况还没有遇到过,有遇到过朋友出来说下
发表于 2013-6-20 22:03:33 | 只看该作者 �
  供电正常吗?   换全新显卡也一样?未遇到过,期待解决方案啊
显卡供电正常 1.2V 不修了 准备换板了  详情 回复 发表于 2013-6-23 18:19
发表于 2013-6-20 22:18:28 | 只看该作者 �
是什么显卡,要把散热搞好
发表于 2013-6-23 18:19:40 | 只看该作者 �
额 客户同意就好了  详情 回复 发表于 2013-6-23 22:42
发表于 2013-6-23 18:39:16 | 只看该作者 �
改长转有用吗,还是说供电不行,芯片老化啦
发表于 2013-6-23 20:16:06 | 只看该作者 �
确定散热管是好的,把风扇改常转,加好的硅胶和铜片。
发表于 2013-6-23 21:28:21 | 只看该作者 �
你要测试一下散热器 是不是出风口那里的导管没有温度,或者温度低的话。就是风扇导管坏了。不常见但是要注意。
发表于 2013-6-23 22:42:25 | 只看该作者 �
额  客户同意就好了
发表于 2013-6-23 23:10:01 | 只看该作者 �
显卡缺电压,或PWM不稳定
发表于 2013-6-24 08:11:21 | 只看该作者 �
这问题没遇到过,是不是散热问题哦?
发表于 2013-6-24 11:05:07 | 只看该作者 �
铜管换过吗,有的铜管老化了也这样
发表于 2013-6-24 17:15:30 | 只看该作者 �
是不是显卡下面垫的太高了
发表于 2013-7-2 16:28:50 | 只看该作者 �
刚接了一台一样问题的!也是花屏 散热片那边特别烫手!目前还没修 不知道改常转后行不行·
