查看: 12808|回复: 33
笔记本显卡温度飙升,主板螺栓脱落了,求助
发表于 2013-4-9 19:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本本是昭阳E46A,到手时最初是好的,打游戏看视频浏览网页都没问题,用着用着突然发现风扇非常的响,转速非常的快,又没有玩游戏,怎么回事?然后我就把笔记本拆了,发现散热管与主板固定的地方松动了,用手指按螺丝,发现螺帽从主板上脱落了,本应该是固定在主板上的。这怎么修呢,现在本本基本不能太大动作,打开打一下的网页,比如新浪,显卡温度就会飙升到80-90+,甚至超多100度,如果不进行操作,会自动降到55度,我用的是GPU-Z监测的温度。求大神指点,有没有什么好办法吧这个问题解决了,联想售后修要700+,换主板1200....死的心都有了,不修,这本基本上没法用了,干点啥就断电保护了...
附图一张:
求大神支招~~
发表于 2013-4-9 19:42:19 | 只看该作者 �
SMT 用的红胶(树脂)一次固化!  把孔里打上点这种胶,压住螺丝 用热风枪220度吹3-5分钟(使胶固化)!  优点是以后绝不会脱落, 缺点是想拆下来都难!
前辈应该是在工厂里做过  详情 回复 发表于 2016-9-13 10:44
发表于 2013-4-9 19:08:04 | 只看该作者 �
自己给自己顶一下~求专业人士帮忙~
发表于 2013-4-9 19:18:30 | 只看该作者 �
用扎带绑一下就可以了
发表于 2013-4-9 19:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 19:45:02 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2013-4-9 19:29
改装螺丝 做好绝缘就可以了 要不然真是没有办法 找个长螺丝背面弄个母就可以了 搞过几次了
怎么这么容易坏呢?单位先后给我发了两个这样的本子,都是这样~我都不知道咋弄的~难道是摔的或者是敲的,貌似没摔过啊~
发表于 2013-4-9 20:09:50 | 只看该作者 �
烙铁焊一下就解决 。有那么麻烦吗
发表于 2013-4-9 20:13:25 | 只看该作者 �
对,这个用风枪吹焊上去就可以了
发表于 2013-4-9 20:51:49 | 只看该作者 �
你这个摔过吧?或者是二手的本,螺丝栓怎么可能脱啊?应该是背面上固定那个螺丝柱的螺丝没上,才导致这边可以出来吧,那没黑啊?换板都没那么贵啊
发表于 2013-4-9 20:54:26 | 只看该作者 �
加点锡焊接一下就行
发表于 2013-4-9 21:19:02 | 只看该作者 �
加加锡用风枪吹上去就行了,用烙铁也行啊,
发表于 2013-4-9 21:23:16 | 只看该作者 �
记得华硕  有一款  显卡散热的主板螺丝柱很容易脱。 我都是用电烙铁加锡加固的。
发表于 2013-4-9 21:36:41 | 只看该作者 �
直接焊上。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-9 21:42:24 | 只看该作者 �
再焊上去就行了
发表于 2013-4-9 22:24:17 | 只看该作者 �
明显是散热不好,把主板拆下来,松开散热片,用锡把螺帽固定好,在装回去。
发表于 2013-4-9 22:32:11 | 只看该作者 �
哥俩好粘起来,最快捷的方法
发表于 2013-4-9 22:46:21 | 只看该作者 �
用风枪吹上去就去可以了
发表于 2013-4-9 22:47:16 | 只看该作者 �
一个非维修人员来这里面问所以然,一般是不会有人回答的,大家都靠技术吃饭的,技术室内部讨论的
发表于 2013-4-10 00:26:04 | 只看该作者 �
看来方法还不少呢!
发表于 2013-4-10 00:31:31 | 只看该作者 �
自己不懂最好不要弄,小心扩大故障,售后要700+确实黑,看看论坛里有没有报价低点的,叫坛友给你修
