查看: 3283|回复: 13
笔记本显卡温度高的离谱,求前辈指点!!!
发表于 2013-5-24 15:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本运行游戏,显卡温度会升到100+,有时连开网页显卡都会升到八九十度,开个暴风影音开视频,现在都可能自动关机,CPU等其他温度还算正常,就是显卡温度特别高,求前辈指点
(PS:自从本本被我一拳砸过之后就出现额这样的问题)
发表于 2013-5-24 15:24:36 | 只看该作者 �
好像没有办法根除,改一下风扇。
发表于 2013-5-24 15:32:53 | 只看该作者 �
风扇运行正常吧,我装了个ETS的抽风散热器也没用啊
型号联想Y450,内部灰尘全部清理过,重涂导热硅脂会好些吗?要换导热铜管吗?但还如果是导热问题,为什么CPU那些温度没有出现高温报警呢?
发表于 2013-5-24 15:43:21 | 只看该作者 �
要看看 散热器充分接触到晶体没
发表于 2013-5-24 15:43:44 | 只看该作者 �
是不是显卡问题
发表于 2013-5-24 15:45:06 | 只看该作者 �
貌似再来一拳,就可以解决了....
发表于 2013-5-24 15:50:33 | 只看该作者 �
温度好好清理看看
发表于 2013-5-24 20:13:35 | 只看该作者 �
散热器变形 在来一拳打回去
发表于 2013-5-24 20:15:17 | 只看该作者 �
散热铜片被你一拳打变形  导致不能完全接触到显卡
发表于 2013-5-25 09:59:24 | 只看该作者 �
应该是显卡那的散热没有接触到吧
发表于 2013-5-26 18:03:38 | 只看该作者 �
散热器应该没有接触到显卡晶体
发表于 2013-5-31 10:03:29 | 只看该作者 �
散热器的问题··你加个铜片进去看能解决不,不行就换散热管把
发表于 2013-5-31 10:16:27 | 只看该作者 �
需要保证赛热片与显卡核心的接触良好 这样才可以帮助显卡散热
另外 你可是尝试下降低显卡频率以达到降温的目的
发表于 2013-5-31 10:17:57 | 只看该作者 �
还有一点 你说你一拳砸过后温度就很高
那当显卡达到你所说的温度点后 显卡是不是确实温度很高呢?
也有必要检查下温控电路这快
