当前专题: 显卡温度高
显卡的GPU加焊、热风枪的温度要调到好多度才合适?
各位师傅好!我是初学者,显卡的基本原理都不懂。在这里问一下如果我要加焊GPU芯片,热风枪的温度要调到好多度才...不知显卡上的GPU芯片要多大的温度才能拆下来?
标签: cpu   芯片   阅读全文
5200显卡温度过高后黑屏。
5200显卡温度过高后黑屏。
有一块杂牌5200AGP显卡,我换上新的散热风扇后,温度还是挺高的,用几个小时后就黑屏了,请问这是哪儿的原因 是不是需要重植GPU啊?还是换一个?别的地方的电容...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
换了显卡,温度一下涨了10度
换了显卡,温度一下涨了10度
前段时间笔记本显卡7300GO花屏,换了个110MT新版的,结果温度飚涨 以前,大热天,不开空调不用电风扇,我就聊下QQ,看下网页,显卡也就55度左右,打游戏65度,...
请各位大侠在这谈谈做笔记本BGA的温度 南桥 北桥 显卡...
本人一直想知道做BGA到底什么温度是最好啊。
DELL XPS 显卡温度奇高 但不死机 运行稳定
这次直接把显卡给换了全新的G86-631-A2 换了后发现显卡温度奇高达到90度 开机三到五分钟便不敢再摸散热片 但也能使用正常 不死机 测试显卡的各组供电均正常 后来...
标签: 显卡   阅读全文
显卡790G/GS 加焊用什么温度
显卡790G/GS 加焊用什么温度
七彩虹790gs 大家加焊用什么温度 不同于其它显卡 nv芯片我一般用210-220之间温度 都没问题 但在这片显卡上一加就废 温度用200-205之间温度 加焊完成后开机点亮 ...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转 什么问题啊
标签: cpu   阅读全文
asus 7300GT的显卡显存供电管温度高
各位老大,我有一张显卡是ASUS的,开始显存供电管烧坏了。换了之后那个场管的温度特别的高,一直不晓得到底是哪里的问题,请各位指点一下谜经。
标签: 显卡   阅读全文
显卡温度
显卡温度
七彩虹8600GT 不玩游戏温度都在74度左右是否正常?
标签: 显卡   阅读全文
V3000做换显卡要多少温度加热
V3000做换显卡要多少温度加热
一般我下部加热250 上面280无铅的都可以拿下,今天遇到V3000一样的温度吹半天不动,什么道理
标签: 显卡   阅读全文
超锐V400显卡温度居高不下
超锐V400显卡温度居高不下
本帖最后由 wxm8638923 于 2010-7-8 11:14 编辑 修了一个V400....还会有哪里会引起显卡温度过高呢?风扇转速正常.CPU温度不高.43度.
标签: cpu   显卡   阅读全文
大家对DELL D620显卡温度有讲究吗?
D620的机子,做了显卡温度还是偏高,垫了一个铜片,未垫之前显卡温度56度,CPU漫度47度(用电源),垫了之后,显卡温度51度,CPU温度47度(用电池),求解。
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕 F6V 显卡温度高
华硕 F6V 显卡温度高
修一台华硕F6V进水了,比较严重,直接换板了,换好板子用鲁大师一测显卡温度115度,以为是散热片没有贴实,就加了个铜片,再测试低了一些93度,这样也不行呀,...
标签: 华硕   cpu   显卡   阅读全文
联想sl400显卡温度特别高怎么解决啊?
这个本本刚开机CPU和显卡的温度就是50,60度,这是不是太高了啊,在玩下游戏显卡直接就跑到90多度了。请教那位师傅知道这是怎么回事啊,还有什么方法解决啊.{:4_...
标签: cpu   阅读全文
FUJITSU-SIEMENS主板显卡应该怎么吹啊?怎么调温度...
想请教一下,吹显卡的时候,大家温度和时间都是怎么设置的啊~谢谢了~ http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/31/217949_1275314239251q.jpg...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
关于换显卡的温度讨论
关于换显卡的温度讨论
而且返修的也开始多了起来,怀疑重置显卡的温度没有掌握好。请问基地的各位师傅们,这温度怎么掌握。{:4_130:} 谢谢!...
标签: 130   阅读全文
DELL inspiron1420笔记本 显卡温度高达65度
温度去到75度、关掉3D之后显卡温度又慢慢的降下来降到64度、之前是经常开机没有显示、我加焊了显卡开机一切正常、不过显卡温度太高怕它又会返修、因为本机在我...
t30换显卡温度多少合适,求教
t30换显卡温度多少合适,求教
大家都知道,T30的显卡显存都是全密封的,温度控制不好就会爆浆,我用的BGA焊台式580的,只有上面加热,换了几个显卡了,都爆浆了,一个显卡40元啊,都快疯掉了...
标签: 显卡   阅读全文
T40检测不到显卡温度
T40检测不到显卡温度
我的IBM T40机子没法检测显卡的温度,用鲁大师和兔子都检测不出来,打了原版驱动也没有用.重新做了几个系统也没有用.只能检测到CPU和硬盘的温度. 高手教教我.谢谢...
标签: cpu   阅读全文
D620显卡温度高
D620显卡温度高
D620显卡温度高:昨天送来一个D620本本,不显。重做了一遍显卡,亮了!{:4_113:} 测机,CPU温度52度,显卡81度特高,加了胶还是不行,...
标签: cpu   阅读全文
