查看: 3628|回复: 11
[显卡维修]
asus 7300GT的显卡显存供电管温度高
发表于 2010-6-21 17:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,我有一张显卡是ASUS的,开始显存供电管烧坏了。换了之后那个场管的温度特别的高,一直不晓得到底是哪里的问题,请各位指点一下谜经。
发表于 2010-6-21 17:37:14 | 只看该作者 �
核心漏电,或管子小。
发表于 2010-6-21 18:29:51 | 只看该作者 �
如果原值换或者可代换管换的,可以顺着G极查下一下线路
发表于 2010-6-21 18:30:15 | 只看该作者 �
把原值的MOS管说一下
发表于 2010-6-21 18:33:44 | 只看该作者 �
连那驱动ic一起换了。。。。就好了
发表于 2010-6-21 21:19:28 | 只看该作者 �
从两个方面去考虑  一是PWM驱动波形不正常  换PWM IC   ,二是后及有短路电流过大
发表于 2010-6-21 23:09:06 | 只看该作者 �
如果能正常使用的温度高点也没事的!有条件的话可换下驱动IC看看还热不热吧!
发表于 2010-6-26 15:55:08 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子原来的MOS管好像是P0903BDG
发表于 2010-6-26 15:59:27 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-6-26 16:03:43 | 只看该作者 �
这个是那张显卡的样子。
发表于 2010-6-26 16:04:05 | 只看该作者 �
这个是那张显卡的样子。
发表于 2010-7-5 18:18:04 | 只看该作者 �
把那两颗0903BDG 和上面的那颗60T03GH,以及右面的那颗RT9259APS 一起换掉就好了!
