查看: 12936|回复: 13
电脑不能开机 显示器无法显示 主板 cpu都无温度 显卡转
发表于 2010-6-23 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-23 15:57:49 | 只看该作者 �
回复 1# Carloking 的帖子
cpu都无温度 说明没有CPU供电  先查主板各供电
发表于 2010-6-23 16:23:29 | 只看该作者 �
电脑才用了几次 汗回复 2# 涵山 的帖子
发表于 2010-6-23 17:28:51 | 只看该作者 �
那久查电源开关
发表于 2010-7-10 16:55:40 | 只看该作者 �
换主板能解决吗?
回复 情如毒、刻骨 的帖子
发表于 2010-7-10 17:17:39 | 只看该作者 �
问题多不说清楚     主板出故障显示器多不能显示        检测卡跑什么?还是没反应?有没有开机啊不开机cpu怎么又有温度了?
发表于 2010-7-10 18:54:48 | 只看该作者 �
如果是新板,还是不动为好,小心把质保动没了,先用代换法试一下,找出故障件
发表于 2010-7-10 22:36:43 | 只看该作者 �
如果是新板子的话,一般问题都出在机箱开关上.
发表于 2010-7-13 09:22:24 | 只看该作者 �
换了电源点亮过几次次   之后也点不亮   诊断卡不跑吗  复位灯常亮  ,   换了新主板也是点亮过几次  之后也点不亮 诊断卡不跑吗  复位灯常亮  。 是不是问题出在cpu上?  手头没cpu试 郁闷     回复 杨小龙 的帖子
发表于 2010-7-13 09:29:27 | 只看该作者 �
AMD的U吗?很可能是U的问题
发表于 2010-7-13 09:45:24 | 只看该作者 �
intel  E5200      我问过我朋友  他说他遇到过三片U这样的    有时点亮 有时不能点亮回复 学海无涯技术 的帖子
发表于 2010-7-13 10:09:25 | 只看该作者 �
基地上有很多復位燈常亮的問題,搜一下 也許就能找到答案,
自己也可先看看各大 供電 正常否!?
发表于 2010-7-13 10:12:59 | 只看该作者 �
新主板换上去也是复位常亮  可以排除板子吧回复 happyzcq911 的帖子
发表于 2010-7-13 10:25:51 | 只看该作者 �
内存有问题吗?
