- 积分
- 519
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-3
- 精华
修一台华硕F6V进水了,比较严重,直接换板了,换好板子用鲁大师一测显卡温度115度,以为是散热片没有贴实,就加了个铜片,再测试低了一些93度,这样也不行呀,不过CPU温度才46度,于是想把CPU的导热管和显卡的导热管连到一块试试,找了个铜片,把整个散热片放到BGA设备的上面,打开底下预热,费了好大劲算是焊上了,装上开机试,开机显卡温度75度,还是不过关呀,后来突然发现显示画面不太正常,看了一下没有显卡驱动,这个是ATI的,直接从官方下了一个装好重启,再看温度55度,到这儿就好了,以前从来没有见到过这样的! |
