查看: 2363|回复: 11
超锐V400显卡温度居高不下
发表于 2010-6-12 15:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个V400.开始看是花屏.心想这不是小菜一碟吗,三下五除二.....搞定,一试,亮了 ,高高兴兴装机测,显示~正常.声音~正常.USB正常.键盘~正常.心里美滋滋的 一测温度...CPU正常.显卡75度.啥还没运行呢!眼睁睁的看着温度76..77..78嘿!到了解80度不动了,暗想应该是散热没处理好,重新加铜片.硅胶,搞了一大气,一测....还那样!@#$%^&*又重置一遍.涛声依旧.没着了.只好到基地上来求救了.还会有哪里会引起显卡温度过高呢?风扇转速正常.CPU温度不高.43度.
发表于 2010-6-12 16:20:25 | 只看该作者 �
兄弟们哪!怎么没人理我呀,我好难过哟.老大们指点指点哦..........
发表于 2010-6-12 16:57:27 | 只看该作者 �
命苦啊,重换显卡吧
发表于 2010-6-12 17:12:37 | 只看该作者 �
再重植下显卡  看新不行
发表于 2010-6-12 17:21:47 | 只看该作者 �
重新直球,在做个系统
发表于 2010-6-14 10:06:15 | 只看该作者 �
又重置了两启遍,还是那样,会不会是显卡性能不良了。
发表于 2010-6-14 10:28:36 | 只看该作者 �
换个新的也不贵,还是新的保险些
发表于 2010-6-14 10:38:50 | 只看该作者 �
[/如果风扇性能好的话 建议换个显卡 用表笔测测显卡上的电容 是不是对地阻值特别低 我想肯定不正常
发表于 2010-7-8 11:16:01 | 只看该作者 �
把风扇改了长转,将就着用吧。
发表于 2010-7-8 15:30:17 | 只看该作者 �
老大。你的集显6100的你还想要多少度????正常时运行游戏能到110度以上。就是上个网一小时后都能到八十多?修HP V3000。超锐K431很多台了。都是用的这个芯片。这种芯片就是运行小程序就是在八十度以上的
发表于 2010-7-8 15:49:58 | 只看该作者 �
取下再重植,加铜片风扇接5 V长转,再不行就只有换芯片了
发表于 2010-7-8 16:41:44 | 只看该作者 �
这个温度估计正常吧
