查看: 2673|回复: 6
t30换显卡温度多少合适,求教
发表于 2010-5-22 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道,T30的显卡显存都是全密封的,温度控制不好就会爆浆,我用的BGA焊台式580的,只有上面加热,换了几个显卡了,都爆浆了,一个显卡40元啊,都快疯掉了,做这个显卡有没有经验的朋友,温度应该控制在多少不会爆浆呢?
发表于 2010-5-22 12:32:39 | 只看该作者 �
没有换过这显卡的吗
发表于 2010-5-22 12:46:12 | 只看该作者 �
这个还是分设备  一般210把  根据自己的设备测试
发表于 2010-5-22 12:53:17 | 只看该作者 �
这种显卡不好做喔,最好是有3温区bga机,底下温度要高于上温,上温220 下温275 可以试试.土炮做这个成功率很低
发表于 2010-5-22 12:54:37 | 只看该作者 �
要有下温的,下面温度开高点。预热时间长点。。就没问题了
发表于 2010-5-22 12:55:19 | 只看该作者 �
240度 下面预热180度 上面封嘴高点撒
发表于 2010-5-22 12:58:06 | 只看该作者 �
直接换板好了,这种板也不贵,做坏了几个显卡就要亏本了
