查看: 2076|回复: 10
V3000做换显卡要多少温度加热
发表于 2010-6-16 10:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般我下部加热250  上面280无铅的都可以拿下,今天遇到V3000一样的温度吹半天不动,,什么道理
发表于 2010-6-16 10:52:11 | 只看该作者 �
有没有刮胶啊,,什么BGA
发表于 2010-6-16 11:06:40 | 只看该作者 �
我们做BGA的上下温度跟你刚反了,显卡里面加了红胶吧。
发表于 2010-6-16 11:08:48 | 只看该作者 �
胶刮咯,NND真难搞
发表于 2010-6-16 11:10:11 | 只看该作者 �
你下面用280上面250,是不是要烤的时间久点,估计板子厚温度到芯片焊点比较慢
发表于 2010-6-16 11:11:41 | 只看该作者 �
应该是上面的胶没有处理干净吧。你可以晃动一下旁边的小电容等小器件看动了没有
发表于 2010-6-16 11:38:55 | 只看该作者 �
有些板子显卡中间胶很多!~一般都是外胶请里干净了也没用!~要换主板的!~个人认为
发表于 2010-6-16 11:55:04 | 只看该作者 �
回复 5# 周杰明 的帖子
   如果上部高温度直接加到芯片上容易造成芯片 损坏。
发表于 2010-6-16 12:05:08 | 只看该作者 �
四周有带胶。刮了就可以拿下来了。
发表于 2010-6-16 13:34:26 | 只看该作者 �
有的胶打到了中间了很难拆的要小心一点的
发表于 2010-6-16 14:56:48 | 只看该作者 �
在你原来的温度基础上 再加上40度 估计就没有这个问题了
