当前专题: 联想笔记本充不上电
联想旭日420M笔记本故障
联想旭日420M笔记本故障
今修到一台联想旭日420M笔记本,故障现象是这样的,电池损耗程度是90%,但是插上电源要充十几秒钟才可以开机的,取掉电池也是要插上电源等十几秒钟再按开关就...
联想f30a怪问题
联想f30a怪问题
今天修到一台联想f30a笔记本 之前是开机不亮 后来加焊显卡(7300)问题解决 过了一个月问题又出现 没办法 换一块显卡 没想到过了短时间有不能亮了 而且不能充电 ...
另类方法解决联想旭日140M进水问题。
另类方法解决联想旭日140M进水问题。
型:联想旭日140M拆 机:拆机过程按下不表,拆出主板如图P0。型号为:DAOLE4MB8E0 REV E。399837故障现象:进水后,未干...
秘技公开,Thinkpad r61 ec(h8s/2116)bios 固件修复...
我的R61e笔记本,因为刚拿到手时,bios是最初版,想升级cpu,底板下的型号也看清楚了,于是到联想网站下载最新版bios升级,结果机器停在开机画面死机,关电后,...
标签:    阅读全文
联想旭日410M进水后的改装
联想旭日410M进水后的改装
个触点,装上电池,笔记本工作正常时,测量主板上5个触点电压,依次是11.6V、1.68V、3.33V、3.33V和0V。不装电池,只接外接电源时,5个触点电压依次是10.97V、3....
联想天逸F41笔记本电池只能用10多分钟
插上适配器能开机,电量显示仍然为0,拔掉电源,电池还能用好久。它要是不能放电或者充电什么的还有思路,这弄的不知道从哪下手了。怀疑BAT-VOP这路有问题...
充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系?
客户送来联想G450笔记本,进水,能加电开机无显,充放电芯片BQ24751A有点腐蚀,怀疑短路,可摘了这芯片就不开机了,重新装上又可以开机了,没有这方面的资料,也...
联想IBM T60P换适配器出现的怪现像
388481淘宝上订的适配器如下图:388485两个适配器的参数都一样,90W 20V 4.5A 订回来的适配器刚开始用一切正常,但没用多久...
联想R400不能充电
联想R400不能充电
收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。上电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是不充电。(该机没带电池。...
联想R400不充电
联想R400不充电
笔记本维修60例
笔记本维修60例
维修方法:此种情况属于是以前的所有硬件基本检测可以,但进系统时,调用显示方面和内存方面的程序较多占用系统较严重时,可能北桥不良导致跟不上,所以首先怀疑...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
OOVNN的短路维修经验之疑问
OOVNN的短路维修经验之疑问
笔记本的主供电短路,联想的19V,IBM16V等;很多维修人员比较头疼的问题。这个问题我修得比较多,而且很多都是同行修不了的送过来的,因为很多维修的都是靠经验...
一台联想Y160,不充电
一台联想Y160,不充电
一台联想Y160,不充电,插入适配器笔记本上电源批示灯不亮,但开机正常,单用电池也正常,无充电电流,找不到充电部份图纸,求帮助
笔记本电源如何切换
笔记本电源如何切换
交流电根本用不上,交流电一直插在插座上,却用不了。可是,在关机情况下,他又能给电池充电。也能把电池充满。就是不知道怎样让它只使用交流电,不浪费电池上的...
联想K60(NEC VY22S)电池修复一例
再次重复以上过程,终于可以充满了,放电测试达87分钟,至此维修结束,此电池已经在联想上做过类似修复,没有结果,而且一次比一次不耐用,看来NEC的机器还是...
笔记本电池长久不用失效的问题
笔记本电池长久不用失效的问题
以前还没有用可调电源对笔记本充过电,我都不知充电时,电流表的跳变正不正常.我用电源充电进开过机,但那个可调电源最高只有3A,一开机,电流表就要超过3A,一超过3A,...
笔记本的奇怪问题·!高手帮忙诊断~!
笔记本的奇怪问题·!高手帮忙诊断~!
联想的E42L 换主板后 插上电源开机后 电脑显示在充电 几分钟后就不充了 电池开始放电 拔掉外接电源口在插上还是不显示充电,重启后有可以充几分钟 然后循环。...
联想笔记本R60充不了电
联想笔记本R60充不了电
如题,原来的电池坏了,新换一个原装全新的电池,单独用电池供电开不了机,最近拆机查主板供电电路,发现一保险丝烧了,换上来用电池可以开机了,但不能充电
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电池不开机
笔记本电池不开机
联想旭日210笔记本。用电池开机。机器无任何反应。电池电压11V。跟电池盒上的电压标注一样。用外接电源15V可以开机。工作正常。在XP界面的电源管理项里看电池...
笔记本维修100例
笔记本维修100例
