查看: 6606|回复: 8
充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系?
发表于 2011-1-9 16:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想G450笔记本,进水,能加电开机无显,充放电芯片BQ24751A有点腐蚀,怀疑短路,可摘了这芯片就不开机了,重新装上又可以开机了,没有这方面的资料,也不知道这芯片的控制原理,求助各位,充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系?
发表于 2011-1-10 09:35:46 | 只看该作者 �
不一定和开机有关,但一定和主供电有关系.
发表于 2011-1-10 09:41:23 | 只看该作者 �
有的机器充电芯片和开机有关例如。MAX8724就参与开机
发表于 2011-1-10 10:30:46 | 只看该作者 �
有些 要检测才能开机  啊 ,你可以 换 一个 啊 !
发表于 2011-1-10 10:37:34 | 只看该作者 �
当然有关系
这个板子的保护隔离管PQ301 PQ302是受BQ24751驱动的
发表于 2011-1-10 10:45:28 | 只看该作者 �
这个就不好说了 我没这个图纸没法帮你分析  据我遇到笔记本拿掉充电芯片后开机   一因  般都会开不了机    也有少数的可以开的   因为充电芯片的有些角不能悬空  比喻充电电路的下管不能悬空  具体因为什么我也不太清楚  是听师父讲的   可能是因为下管内部有个内阻吧   会烧芯片   我估计你的笔记本充电电路已经坏了如果你把充电芯片拿掉  那你要把下管一起拿掉    可能这样可以开机
发表于 2011-1-10 22:04:24 | 只看该作者 �
我只想知道你拿掉MOS管了吗  如果没拿掉 为什么没冒烟
发表于 2011-1-20 19:36:05 | 只看该作者 �
拿掉就不开机了。你说有没有关系呢。
发表于 2011-1-20 22:20:40 | 只看该作者 �
有些充电芯片会输出ACOK这个信号,没这个信号,EC会认作电源不匹配,不开机。
