查看: 12034|回复: 19
笔记本电池长久不用失效的问题
头像被屏蔽
发表于 2009-12-28 21:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想125A的本本.因为长时间没用,而且电池取下来的.现在电池完全失效了.测正极没有电压,所有的引脚都是0V.把电池放进笔记本里,插上可调电源,有0.1A的电流,笔记本的电池指示灯亮黄灯.但是估计十秒左右后,可调电源的电流表就乱跳,在0A和3A之间摆动,立即断电,害怕把本本给烧了.
我现在都不敢再试了,像这种情况除了换电池,还有没有其它办法啊?
谢谢大家,今天弄了一天,这个电池问题已经解决了.我考虑到反正都只有报废,就死马当活马医了.于是就把电池拆开了.它是八节四组电芯.我先随便测单组时发现有电压,测接口处确实无任何电压.应该是保护了.而有一组无电压,其它三组都有4.01V的电压.那问题应该就出在这组上面了.把这两节电芯取下来后,测这两节电芯,其中一节0V,另一节有3.4V.用可调电源直接接正负极,那节0V的,一接上电流表就打到底了.另一节3.4V的,则一直保持1.9A左右的电流.到同行买了一节电芯换上后,接口处电压正常了,有15V左右.放进笔记本里用可调电源充电,我发现电流表一直在0A到2A之间跳变.过了大慨半分钟左右后,黄灯变成绿灯了,电流表也回到0.02A左右.单独用电池开机,能用了,但是刚点亮机器,就又断电了.肯定还不对.再测每组的电压,发现换了电芯那组,电压还是不正常,只有3.7V左右.估计最初那节3.4V的电芯也有问题.于是再买一节电芯,换上去后一测接口处,居然有16V的电压.电池额定电压是14.8V.也不知这个电压对不对.又接电源充电试机,还是要出现电流表0A到2A左右的跳变.
单独用电池开机,这下基本正常了,进系统后就看到系统显示电池的电量是百分之百.
以前还没有用可调电源对笔记本充过电,我都不知充电时,电流表的跳变正不正常.我用电源充电进开过机,但那个可调电源最高只有3A,一开机,电流表就要超过3A,一超过3A,电源就会发出卡卡的声音,响得吓人,立马就断开了.也不知这个正不正常呢?
头像被屏蔽
发表于 2009-12-28 23:26:57 | 只看该作者 �
2# 维修公司
有可能吧.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-28 21:31:58 | 只看该作者 �
换新电池吧,,,,,电池保护了,,,,
发表于 2009-12-28 22:09:37 | 只看该作者 �
这种电池应该是无法充电了! 换新的吧!
发表于 2009-12-28 22:15:31 | 只看该作者 �
不明白为什么电池放久了就会失效==
发表于 2009-12-28 22:20:00 | 只看该作者 �
死马当活马医吧,找他充电电压高的充电器充充看。我那mp4的电池就充开了,不过笔记本就不知道行不行啦
发表于 2009-12-29 10:01:17 | 只看该作者 �
充电不当会炸的   戴好头盔
发表于 2009-12-29 12:16:32 | 只看该作者 �
容量和电芯有关吧?应该和他之前能用的时候差不多。
任何电池都会炸,包括你现在正在接电话的手机,看着的mp4。看你怎么操作了。
电压、电流不过大,应该没问题。大不了你离远点用个多用插座,接好线后,远点开开关、差不多了,远点关不就得了。
发表于 2009-12-29 12:26:24 | 只看该作者 �
建议更换,安全问题。电池不用了,最好充电后放置。
发表于 2009-12-29 12:40:22 | 只看该作者 �
还有这种事发生,我的电池就好久没用了,不知道会怎样
发表于 2009-12-29 13:21:57 | 只看该作者 �
把电池激活一下试试看,电池弄不好会爆炸,要注意安全
发表于 2009-12-29 13:26:25 | 只看该作者 �
这玩意弄不好会炸哦
发表于 2009-12-29 13:46:57 | 只看该作者 �
当电池电量小于标称值
发表于 2009-12-29 13:47:05 | 只看该作者 �
可以用可调电源调出一个稍微比电池所标的电压,然后把正负极接对,强行激活10分钟左右,为了安全人最好离得远一点,刚开始用微稍小一点的电压,慢慢往上加,最大不要超过电池的耐压值
发表于 2009-12-29 13:48:17 | 只看该作者 �
电池不用的时候,充满电,取下来存放。
外出时,能用适配器就用适配器,不方便再接上电池。
最好不要电池和适配器同时接着用,遇到四五个客户是这样子,电池不能用了。
发表于 2009-12-29 15:11:07 | 只看该作者 �
电池不用了,最好充电后放置。
发表于 2009-12-29 15:15:34 | 只看该作者 �
锂电池是这样的,低于限定的电压阀值就不能充电了。
发表于 2009-12-29 22:14:43 | 只看该作者 �
本本电池不用时最好充到50%左右的电量拆下放到一边包好
发表于 2009-12-29 22:41:10 | 只看该作者 �
这电池强行充电 只要别超过耐压值应该没问题吧,我万用表就是用笔记本拆的电池,没电了再充的
发表于 2018-12-18 16:33:59 | 只看该作者 �
WO WO YU我遇到过。 多充电一会有些就可以了。
