查看: 2484|回复: 2
联想R400不充电
发表于 2010-12-22 16:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            收一台联想笔记本,可以正常开机,用电池,用适配器都可以正常开机。上电池,和适配器开机,拔掉适配器也可以正常换到电池供电。但就是不充电。(该机没带电池。电池是我们在外面刚配的新电池,换过电池也试过,也是不充电。)         MAX8765第1脚DCIN :20V。第2脚LD0:5.4v 。15脚VCTL:1.6V(好像有点低)。13脚:过来都是0V,M_TRCl和S_TRCL全是0V,这两个是U28过来.
          想问一下:M_TRC    和S_TRCL 要什么条件才工作?
发表于 2010-12-23 09:54:33 | 只看该作者 �
后面没有短路直接换块
哪M_TRCL和S_TRCL要什么工作条啊?  发表于 2010-12-23 13:40
发表于 2010-12-23 11:09:14 | 只看该作者 �
还是先看看后面有没有短路的
用电池是可以正常开机的。这里主要想问一下:M_TRC 和S_TRCL 要什么条件才工作?  发表于 2010-12-25 12:44
