查看: 4541|回复: 20
联想IBM T60P换适配器出现的怪现像
发表于 2011-1-5 13:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT60P笔记本,T7200CPU 1G内存 使用没什么问题,因为要在店里和家里使用所以就多订了个适配器,一个放店里,一个放家里用,随机带的适配器如图
   淘宝上订的适配器如下图:
两个适配器的参数都一样,90W  20V  4.5A
订回来的适配器刚开始用一切正常,但没用多久发现一个怪现像,鼠标很难移动,不过用小红帽移动正常,而用外接鼠标移动也正常但右键要很久才能出来菜单,不过用笔记本上带的左右键又正常,刚开始怀疑是出面板坏了,但换回原装适配器又一切正常,不知道这个问题是怎么回事,订回来的适配器充电一切正常,不知道咋解决了?
发表于 2011-1-5 13:38:54 | 只看该作者 �
非原装的适配器供电不稳定导致,有杂波
发表于 2011-1-5 13:39:22 | 只看该作者 �
电源适配器好像就这些参数吧?
发表于 2011-1-5 16:22:51 | 只看该作者 �
杂牌的电压不足吧
发表于 2011-1-5 16:29:40 | 只看该作者 �
不新鲜,这问题就是你适配器问题,电流上不来
发表于 2011-1-5 17:11:16 | 只看该作者 �
跟电流应该没什么关系把  杂牌的屏蔽不好 变压器杂波老大  你不信找个电瓶车充电器放在电脑旁边  鼠标会自己跳舞
发表于 2011-1-5 17:16:51 | 只看该作者 �
仿的和高仿的适配器能供电和充电不一定是好的,但可以测试电压输出的稳定性,进系统后某一手指头按住触摸板不动,如果鼠标箭头在动或微动,则说明适配器和此本不太兼容哦,但不能断定此适配器一定是坏的,也许在别的本上是正常的。专卖适配器都知道这样测,这也是商家告诉我的。
发表于 2011-1-5 18:32:10 | 只看该作者 �
后配适配器质量欠佳,输出功率不足,幅射大。
发表于 2011-1-5 18:32:38 | 只看该作者 �
可能是纹波干扰大。楼上测试适配器的方法很新颖。
发表于 2011-1-5 20:11:21 | 只看该作者 �
设配器还会这样啊
发表于 2011-1-5 20:17:31 | 只看该作者 �
杂牌的电流不够
发表于 2011-1-5 20:20:50 | 只看该作者 �
电流不够吧,不光是IBM,其他的也会有这种现象
发表于 2011-1-5 20:24:36 | 只看该作者 �
左右键
本来就爱坏
发表于 2011-1-5 20:36:16 | 只看该作者 �
适配器不是原装的     应该是电流不够    还是换原装的   适配器不稳定很容易烧主板
发表于 2011-1-5 21:08:07 | 只看该作者 �
不是原装的适配器吧,OEM  的电源适配器问题
发表于 2011-1-5 21:08:09 | 只看该作者 �
有 些 不是原装适配器  的电压不是很 稳定   就会 造成这样  最好  换个 原装的
发表于 2011-1-5 22:42:11 | 只看该作者 �
我公别测了下两个适配器,发现原装的电压在20.6基本上很稳定,后配的电压在19.5-19.9之间跳变,我想问题应该和上面各位说的电压不稳,电流上不来,有杂波有关吧,不知道这样的烂适配器能不能修或改善,刚用的时候还是没问题的
发表于 2011-1-5 23:14:08 | 只看该作者 �
  我上次用的  HP  6531的也是   用高仿的就可以 , 有普通的就不行  卡死了   一拔下来就好了  原来这这样的问题   明白了  今天得到了答案
发表于 2011-1-5 23:14:55 | 只看该作者 �
我也认为是电流不稳定,或滤波不行。。。。。。呵呵,自己用,弄个好点的嘛。。。
发表于 2011-1-7 09:40:45 | 只看该作者 �
怎么说也几十块人民币呀,才用几天哟,还好这个适配器的头子里的那根检测脚是0V把头子剪下来接可调电源上用,正好我的可调电源没这个头子,也真怪了,20来个电源头就没这种的
