查看: 2711|回复: 3
另类方法解决联想旭日140M进水问题。
发表于 2011-2-14 06:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    原创。用另类方法是因为能力和条件的原因。
    机    型:联想旭日140M
    拆    机:拆机过程按下不表,拆出主板如图P0。型号为:DAOLE4MB8E0 REV E。
    故障现象:进水后,未干开机,部分电路烧毁,如图P1。
MAX8724E及一些外围原件烧了,其中一个是4914。清理一下如图P2。
    故障现象是用外接电源不能充电,也不能独立工作;用电池可以工作。
    故障分析:以上现象说明:外接电源的供电回路和充电回路都有问题。由于技术和条件的原因,肯定无法修复。想采用用外接电源直接给电池电路的方法解决,把笔记本改为只能用外接电源的固定本。笔记本的供电为19V外接电源和11.1V的锂电池(如图P3,实测为11.56V)。我想用一个12V的电源直接给电池的11V电源输入点供电。
    解决方法:找来一个12V电源,如图P4。
    实际输出12.15V。上机测试时加一个二极管,变为11.5V。拆下电池,接通电源无法开机;而装上电池则可以开机。电池有5 个触点,装上电池,笔记本工作正常时,测量主板上5个触点电压,依次是11.5V、1.68V、3.33V、3.33V和0V。不装电池,只接外接电源时,5个触点电压依次是11.5V、3.77V、3.77V、3.77V和0V。仅相邻11V电源输入的第二个触点有1.68V和3.37V的区别。能不能工作区别就在第二个触点。
    用外接电源和电池同时接通的方法应该可以正常工作,我想也能长时间工作,但害怕电池长期工作在直接的充电状态,会出现危险(曾经听说过电池爆炸哟),不敢这样处理。也考虑过用电阻接地把那个点的电压拉下来的方法?又不想改动太大,影响别的高手修复。最后想到一个又用电池,又不用电池的方法,即:把电池装上去,但把11V供电隔离开。观察电路板,不太好隔离,而且多层板的其它层还有不有电路也不知道。最后想了一个最土的办法:用塑料薄膜把电池的11V触点隔开。一经测试竟然成功,如图P6。
    测试成功就正式改装。拆下烧坏的4914,焊上一个大二极管,并焊接飞线,如图P5、P6。
    成品如图P7。
    改装完后,装机测试。10个小时测试,工作正常。发热量有点大,不知原来的工作情况。
    这样的改动后,电池不应该有危险。但这样直接供电,由于电压的波动会不会对硬盘产生影响不得而知。于是用MHDD做了个记录,如图P8。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
王志佳 + 6
发表于 2011-2-14 18:52:53 | 只看该作者 �
是个没有办法的办法啊!只有等机会换块板子了.那个1.68伏的电压是不是检测电池的?应该可以通过电阻分压的方法解决.
发表于 2011-2-14 21:50:45 | 只看该作者 �
楼主很有想法
发表于 2011-2-16 09:09:32 | 只看该作者 �
就像2楼说的,用另类方法是没有办法的办法。
我很想知道用原来19V的外接电源怎样修理?外接电源供电部分和MAX8724E有关系吗?
请高手回答一下。
先谢了!
